Fiat Tipo HF Integrale
Мнениеот Joreto » 02 Дек 2006, 23:46
ICI написа:
volenv написа:Ако не ги минеш на дребоструина машина ги хвърли в кофата.
Taka мисля да направя(да ги мина, не да ги хвърлям :D ), но какво точно имаш впредвид за хвърлянето :? ?Заводски минати ли са?
да и на мен ми е интересно това за кофата, от опит ли го казваш или просто си чел някъде ?
Без зоб си микроб!
Joreto
Регистриран на: 09 Яну 2006, 09:59
Мнениеот ICI » 03 Дек 2006, 01:06
Видях че за шотпийна дават около 20% увеличаване на якостта на мотовилката и се присетих какво се получава "вътре".Значи повърхностния слой след обстрела придобива напрежение на натиск.
При огъване в една от страните на мотовилката, стремежа е да се получат напрежения на опън, но понеже слоя предварително е с вътрешни напрежения на натиск, се разтоварва до нулеви и при по-нататъшно огъване се получават напрежения на опън, но сравнено с необработена мотовилка са много по-малки.
Ето и двете схеми Метод 1 и 2 за свързване.
При втората се получава по-висок наддув, защото няма блийдване на въздух.Чудя се обаче, не се ли получава въздушна възглавница над мембраната.
Пускам и схемата на оригиналния соленоид, защото принципа е наопъки. При гейта с два порта, когато соленоида отвори, се изпуска налягането от горния порт(или пренасочва в долния порт)и налягането под мембраната отваря.
Прикачени файлове
16vturbo19 copy.jpg (159.46 KiB) Прегледано 20060 пъти
Untitled-1 copy.jpg (146.81 KiB) Прегледано 39114 пъти
Untitled-11 copy.jpg (136.29 KiB) Прегледано 39114 пъти
The intake system is fully stock, only the K&N replacement.
Bangs head on keyboard...lol nice build man! Use the advice given here and enjoy your car man!
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Регистриран на: 25 Окт 2006, 22:29
Местоположение: Русе
Мнениеот Postman » 03 Дек 2006, 11:40
ICI написа:Видях че за шотпийна дават около 20% увеличаване на якостта на мотовилката и се присетих какво се получава "вътре".Значи повърхностния слой след обстрела придобива напрежение на натиск.
А с другата страна какво се получава? Започва от предварителен натиск и се натиска повече и повече?
Истината е малко по-друга - термина за уякчаване след пластична деформация се нарича наклеп. Той променя структурата на метала в повърхностния слой и я прави по-дребнозърнеста. Подобна структура може да се получи и по друг начин - закаляването е един от тях, но тя не генерира напрежения, поне не в смисъла, в които ти си го представяш. Наистина има остатъчни напрежения, но те са на кристално ниво и не са такива, каквито примерно се получават в т.нар. предварително напрегнати конструкции, т.е. не са нормални напрежения на опън и натиск. И понеже изкълчването на мотовилката поражда максимални напрежения именно там, където си полирал (отстрани на профила), затова е важно там структурата да е дребнозърнеста.
Полирането не ти помага, защото то е средство за борба с счупването от умора, т.е. то предпазва в известна степен от образуването на пукнатини, които пукнатини от циклите на умора да доведат до счупване поради това, че голямата пукнатина е отслабила сечението и то се е счупило от недостиг на якост. Когато се чупят мотовилки на турбодвигатели, то не е от умора а директно от недостиг на якост, инак биха се счупили след доста голям пробег. А полирането в общи линии почти не помага при недостиг на якост.
Postman
Регистриран на: 09 Яну 2006, 10:51
Мнениеот ICI » 03 Дек 2006, 13:56
Значи непременно трябва да ги мина на дробоструй.
Някаква схема ми се въртеше в главата с "плюсчета" в повърхностния слой, като предварително напрегната и оттам направих връзка.
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот kelesha » 03 Дек 2006, 18:33
Най добре кажи на бат Рубен че ше ползваш външен гейт :!: Просто схемата на свързване на маркучите при актуатор и при външен гейт нямат нищо общо, и ако свържеш външния гейт като актуатор най мноо нищо да не стане ;) За тва кажи на мапера кое що и как и той да се съобрази с това и да ти посочи схема за свързване на гейта 8)
kelesha
Регистриран на: 13 Яну 2006, 18:22
Местоположение: Варна
Мнениеот ICI » 03 Дек 2006, 20:33
Още отначало му описах какво ще ползвам. Но както казваш, ще му припомня пак, като му пратя направо схемата на свързване на Турбосмарт-а.
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот ICI » 08 Дек 2006, 19:23
Днес получих тази манийка :D . Ще се правя на пишман мапер, няма как :oops:
Искам да питам дали е добре да си имам лаптоп постоянно в колата( примерно дето е в раздел "Продава") и какви портове трябва да има?
С LogWorks ще може ли да следя постоянно като контрол панел - смес,налягане,дюти,тротъл,обороти?
Ще може ли да се свържат коректно МАП-а,ТПС-а, инжекторите, магнитния сензор на коляновия вал?
Ще може ли и ТунерПро да се ползва едновременно с LogWorks?
Извинявам се за яко ламерските въпроси, но понеже нямам лаптоп се замислих дали един ефтин ще свърши цялата работа :roll: :D
Прикачени файлове
...и една "cosworth" гайка като екстра ;)
Picture 084.jpg (244.27 KiB) Прегледано 39232 пъти
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот Lukan » 09 Дек 2006, 20:56
S LC-1 shte mojesh da si sledish samo smesta :D .Za ostanalite neshta shte ti trjiabva "expanderche" ot Inovate.
Lukan
Регистриран на: 06 Фев 2006, 19:33
Местоположение: Sofia
Мнениеот ICI » 09 Дек 2006, 23:19
Мдаа :D видях за какво става дума. Мисля, че ще пропусна :roll:
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот landikar » 10 Дек 2006, 00:57
Аз имам RPM конвертор.Той има още четири аналогови входа.Връзвал съм ги към буст и ТПС,може още каквото искаш.В програмата калибрираш показанията и задаваш мерни единици.И става това което искаш. :wink:
landikar
Регистриран на: 19 Яну 2006, 14:38
Мнениеот ICI » 10 Дек 2006, 03:28
Леко се отплеснах май. Сетих се, преди време един приятел спец по компютри беше казал, че преносимите компютри въобще не им понася добре на хард диска да са "в движение"(вибрации) и през това време да работят :roll:
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот j1v » 10 Дек 2006, 04:19
ICI написа:Леко се отплеснах май. Сетих се, преди време един приятел спец по компютри беше казал, че преносимите компютри въобще не им понася добре на хард диска да са "в движение"(вибрации) и през това време да работят :roll:
Хич не го слушай тоз и си карай смело с лаптопа :wink:
Мнениеот Joreto » 10 Дек 2006, 09:48
j1v написа:
j1v е прав, моя навъртя доста км (постоянно лог-ва в МБ-то) по "готините" Софииски улици и за сега няма абсолютно никакви проблеми.... а колата ми вози кат картинг :oops:
Без зоб си микроб!
Joreto
Мнениеот ICI » 10 Дек 2006, 23:29
Значи няма да има проблеми с лаптопа, ако си намеря де.Както Лъчо каза, ще ми трябва RPM конвертор, като този :arrow:
Кажете как ви се струва този профил на маховик.Утре може би ще е готов 3Д модела. По периферията м/у венеца и огледалния диск ще има обширни отнемания-като зеления.
Прикачени файлове
Flyweel steel 40X copy.jpg (44.44 KiB) Прегледано 39119 пъти
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот jamie » 11 Дек 2006, 12:59
empty
Последна промяна jamie на 02 Мар 2007, 15:09, променена общо 1 път
jamie
Мнениеот ICI » 11 Дек 2006, 16:09
jamie написа:Само 10мм дебелина на площта където ще работи феродовия диск ?
Даже е 8мм :oops: Има ли проблем :roll: ?
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот jamie » 11 Дек 2006, 16:29
empty
jamie
Мнениеот ICI » 11 Дек 2006, 17:01
jamie написа:Ами не, аз нямам проблем. Ти ще си "белата мишка" :lol:
Аре стига ве :D Изплюй камъчето :(
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот jamie » 11 Дек 2006, 17:21
empty
jamie
Мнениеот 75 turbodelta » 11 Дек 2006, 22:55
джеими нека проба ве тои така или инак си го е решил вече :wink:
75 turbodelta
Регистриран на: 08 Яну 2006, 23:54
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот jamie » 11 Дек 2006, 23:19
empty
Последна промяна jamie на 02 Мар 2007, 15:11, променена общо 1 път
jamie
Мнениеот Postman » 12 Дек 2006, 00:07
ICI написа:
Смятайте с Prilo на Cosmos-a и ще си покаже ;)
Postman
Мнениеот ICI » 12 Дек 2006, 00:45
75 turbodelta написа:джеими нека проба ве тои така или инак си го е решил вече :wink:
Ko съм решил вече викаш :?:
Ако бях сигурен, нямаше да търся компетентно мнение :idea:
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот 75 turbodelta » 12 Дек 2006, 00:53
искаш да кажеш че не си решил да правиш маховик така ли :?: или аз съм разбрал погрешно или ти си обяснил неправилно :roll:
75 turbodelta
Мнениеот ICI » 12 Дек 2006, 01:03
Postman написа:
ICI написа:
За сега се мъча със собствени сили :oops:
Добре, ама какви натоварвания да му приложим :?
На въртящ момент мисля няма да се скъса, защото в средата си е с непроменена дебелина от 10мм и леко изтъняващ към края, където момента намалява също :roll:
А за огъващия момент, породен от силата на притискане на диафрагмата, хал-хабер си нямам колко е?
Вероятно центробежната сила ще е определяща?
Пукането от умора не се ли получава само в центъра на диска, където са закрепващите болтове?
По триещата повърхност не се ли получават само микропукнатини и стоманата не е ли по-издръжлива.
Гледах, че Фиданца ползват Ст45 за маховиците си.
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
ПредишнаСледваща
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта
