Аиде малко по на дълго
Голф-а е 2-ка .... 87год. беше CL .... 1.6 карб. с барабани отзад и т.н.
След доста гимнастики ве4е е с широки брони , цели стъкла на вратите ... (87-ми набор не са така някои може би знаят) .... като се замисля маи само пантите на вратите останаха неговите си
Купето е променено .... по него няма смолисти неща .... ползвам сам KAMEI и Zender за някои леки промени по ваншния вид, Колата е обурудвана с двоино вентилирани предни , и стандартни задни дискове .... по моему запо4на да спира много добре ...(няма кантар на задния мост ) и спира4ното усилие е еднакфо на 4-те колела .... това последното по мое желание
... Добавени са също и пружини JAMEX 4ервени с подходя6ти амортесиори .... предни :газови двоинодеистващи .... задни не знам какви то4но но ми харесват
Много харесвам едни дванти : AZEV typ A .... След като ги тарсих пове4е от година ... наи накрая се сдобих и с тях .... бяха минати на песакоструи .... след което боидисани с сив металик по мои избор ... и наи важното собственоръ4но ....
Боидисвам си разни неща за мен предимно ..... колата джантите и разни други неща
Купето е окрепено с Strut Brace (мое поизводство) и други разпорни щанги ..... пролетта се о4аква и Клетка в купето , но това ако е готов мотора .... ако не е .... ще 4ака клетката
Вътре в колата : Има една седалка Recaro Designer Sport с 3-то4ков колан , готино волан4е .... LCD TFT ... В момента също набавям и уреди VDO понеже ще ми трябват за мотора !
Може и да пропускам нещо , но общо взето това е наи важното !!!
Мотора :
1.8 16В КР ... закупен преди седмица .... в момента разглобен за ревизия ....
Мисля да оправлявам мотора с MS Extra .... Все още се двоумя дали и запалването да е ЕДИС 4
За турбо имам няколко предложения ... едно от които е от D G Turbo Service .... Някои от вас може да го познават като Митко Турбото
Неговата оферта е Т3 разтърган 4угун с по голяма ос .... и друга компресираща перка
на тфа маи му се вика хибрид .... цената не му е лоша ... има и други идеи , но предпо4итам да не разлаивам ку4етата докато не сам сигурен
Диузи около 330-350cc
Искам да трагне мотора на 0.5 - 0.6 за на4ало
Кулер .... няколко идеи .... единия е от едно камион4е Хиундаи , другия е от Транзит 2.4 16В ТД ....
Наи жалкото е 4е испуснах кулер от Голф Рали , ама не тоя малкия , а един дето седи пред водния радиатор и е целия алуминиев
Жалко
Имам малак проблем 4е сам от провинцията (Банско) и Нета ми е много кофти ... съоветно и ъплоуда на снимки .... имам някакви снимки в ФВ клубъ но не са достата4но .... мога да се заиграя утре да ка4а тфа онова
П.С.-като гледам резултата маи цялото писане няма да има ефект , но все пак ... при мене надеждата не умира лесно
Ще се радвам все пак ако имам шанса да сам 4аст от форума ...... Успех на вси4ки
