Стоимир Стоицов
Прием
18
90%
2
10%
Общо гласове : 20
Стоимир Стоицов
Мнениеот Tzenko » 30 Май 2011, 09:48
Код: Избери целия код
Здравейте,казвам се Стоимир Стоицовna 26г.(за познатите съм Стани)В Бмв-форума с ник ТУРБО.Бих искал да стана част от това общество с бензин в кръвта и
страст към подобренията на автомобили,защото и аз се чувствам вманиачен към това.Мисля,че ще си бъдем полезни едни на други.
Проекта ми е следния:
Автомобила е Бмв е30 320 Кабриолет двоен стоп 90-ти набор,закупих го есента на 2008г.но беше в окаяно състояние и трябваше доста работа и отвън и от към двигател.Външният му вид беше ужасяваща гавра,предната броня беше някаква стъклопластова реплика на е46 м3,стъклопластови прагове реплика на е36 м3,имаше неони под колата и във колата,някакъв цигански подлакътник,лепенки М3 и отпред и отзад,абе пълна трагедия(даже се чудя какво ме накара да я взема,може би исках да я спася).Първата ми работа беше да изхвърля всичко изброено до момента и да и сложа оригинални части,за моя голяма радост успях да си събера пълен пакет М техник 1 и колата взе да заприличва на нормално превозно средство а не на стрелбище.
Двигателя беше М20б20 мотроник 1.3 .При едно от ходенията до Петрохан същата зима маслената помпа блокира и дойде време за ремонт на мотора.Това беше и момента да увелича обема на двигателя до 2300 кубика.Ремонта се състоеше от следното: взех колянов вал и бутала от М20б23(размера на мотовилките е еднакъв) и ги сложих в моя блок с нови сегменти,биелни и основни лагери.Направих и пълна ревизия на главата,сложих и дюзи от м50б20.Бяха сменени също водна помпа,маслена помпа,семеринги,ремъци,ролки…..
Това беше момента и да си направя щуцер на картера за оттичането на маслото от турбото което вече бях замислил да слагам.
Поради проблеми с дебитомера и несъответствието на компютъра с обема на двигателя,през есента на 2009г. реших да сложа Мегаскуир и да започна да събирам части необходими за турбинирането.
Пролетта на 2010г. започна работата по монтажа на турбото.
Извадих късмет със намирането на някои части,което ми спести време и нерви.Купих готов изпускателен колектор Т3 фланец twin scroll от м21д24(324тд)с удължени рънари,кулер,блоуоф клапан и турбопътя след кулера.Турбокомпресора който взех беше Гарет т3(ТВ0363)с вграден гейт с тенденция да го заменя в последствие със по-голям.Турбопътищата ми са на 57мм до кулера и на 63мм. след него.Купих нови високоомни 315 кубикови дюзи,сложих и маслен радиатор от м20б25.Водния радиатор също беше заменен с най-големия слаган на е30,а именно от 324тд,термостата беше сменен с по-студен от м51д25 80 грдусов.Купих и нова широколентова сонда.Свещите които ползвам са NGK BPR7ES,като съм им намалил разстоянието на 0.5мм. За начало останах със стандартната генерация(двутръбна),като само направих даунпайп на 63мм до тунела.Резултата беше много въртящ момент в ниски обороти,като имаше пик на буста при 3300об./мин. 0,85 бара и постепенен спад след 3500об./мин. като на 5500об./мин. беше 0.55 бара.След около 2 месеца направих бартер(за който съжалявам) и взех турбина Schwitzer(забравил съм модела вече) за външен гейт и топла част twin scroll.Преправих изпускателния колектор,като монтирах външен гейт на 38мм.С тази турбина буста идваше към 2700об./мин. и ги държеше до 6500об./мин.Увеличих и налягането на 1 бар,като сложих бустконтролер за вътрешен монтаж,направих и генерация на 76мм.
Тази турбина обаче беше към края и едвам издържа до края на сезона.
Тази година ми изпадна евтино един дърт Турбонетикс в прилично здраве,която също е с турбинна част twin scroll.В момента буста идва на 3000об/мин. като на 3500 е на 1бар и определено колата има доста повече сила.Миналия месец монтирах и всмукателен колектор и бензинов регулатор от м20б25.
Забравих да спомена,че скоростната кутия е сменена с такава от 324тд,която е предвидена за по-големи натоварвания.Монтирах и шпер диференциал със предавателно число 3.91:1(малко “прасе”),оригиналния беше 4.27:1.Миналата седмица се сдобих и със диференциал от 325ix,който е голямо “прасе” с предавателно число 3.64:1(виско шпер).И тепърва ми предстоят още доста неща да подобря.
Най-вероятно пропускам доста неща,ако има нещо което не съм изяснил питайте.
Снимките обаче са ми малко,защото изгубих доста от тях!
Ето ги наличните:
http://turbokompressor.snimka.bg/tuning ... 6.23647791
Поздрави на всички ентусиасти и надявам се бъдещи съфорумци и приятели!
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот dido » 30 Май 2011, 09:56
Линкът към снимките не бачка :wink:
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот paco » 30 Май 2011, 13:56
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот Joreto » 31 Май 2011, 13:55
Едно да от мен .
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот toto » 31 Май 2011, 16:20
И от мен ДА
toto
Регистриран на: 01 Юни 2009, 11:01
Местоположение: Хасково
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот Mtech_1 » 25 Юни 2011, 08:02
Колко дни е гласуването?
Mtech_1
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот paco » 28 Юли 2011, 16:26
Шефа да каже..от мен ДА.
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот j1v » 28 Юли 2011, 16:38
paco написа:Шефа да каже..от мен ДА.
Кворум няма, ама и аз вече изтървах колко човека гласуват :)
Понеже не познавам човека, предлагам да го пускаме и после ще гърбим Цено ...
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот M_tech1 » 28 Юли 2011, 18:45
Мерси за доверието!
Мисля да не ви давам повод да гърбите Цено!
Какво трябва да направя за да се регна?
M_tech1
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот j1v » 28 Юли 2011, 22:17
M_tech1 написа:Мерси за доверието!
Пиши на мен или на цено потребителското си име като се регистрираш, да ти го активираме ... например в бмв форума :)
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот 75 turbodelta » 29 Юли 2011, 23:42
ЗА 8)
Re: Стоимир Стоицов
Мнениеот M_tech1 » 03 Авг 2011, 22:05
Вече съм в отбора,благодаря за гласуваното доверие :partyman:
Ако имаш прекрасна жена, ослепителна любовница, страхотна кола, нямаш проблеми с властите и данъчните; ако когато ходиш по улицата, винаги грее слънце и минувачите ти се усмихват - кажи НЕ на наркотиците!
M_tech1
Регистриран на: 31 Юли 2011, 11:08
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта
