shopaza написа:Днеска запалихме обаче чукаше и се оказа че от това дето сме свалили блока с 2 мм-а за да го направиме 2.7 и с новия разп.вал (308-309 CAT CAMS) и като напънеме оптяшката да опъне ремъка и се разминава белега с половин зъб на ролката на разпределителния вал и чука.Сега мислиме да завариме шайбата спрямо вала с половин зъб зада доиде в ред сичко или да направиме раздижно колело.Кой е по добрия варянт за мен лично е раздвижката защото там може да се попне финно после нещо ако има докато заравката после тряя пилене и тнт Та като се замисля раздижката е варянта и утре ще пратиме сигорно да направят една раздвижка до софия
BTW някой ко има раздвижно колело за БМВ нека свирка и да не се стиска
Nayden_ написа:Колегата не се е изразил правилно! Не си играем на проба - грешка , всичко се проверява многократно предварително
P.S. При превъртане на ръка върви идеално.
Айде със здраве !
hf hpe написа:Nayden_ написа:Колегата не се е изразил правилно! Не си играем на проба - грешка , всичко се проверява многократно предварително
Айде със здраве !
колега проверява се с пластилин
като дори се оставя и разстояние за температурното разширение
из тунинга ИЦИ го е показал и нагледно
Е нема нужда, нема нужда, виждам, че добре сте се справили и сте се разчукали, но продължавай да пишеш като горд специалист Тук никой няма против вашия проект, нито пък към вас, но явно вие имате Епа със здраве и безаварийноNayden_ написа:hf hpe написа:Nayden_ написа:Колегата не се е изразил правилно! Не си играем на проба - грешка , всичко се проверява многократно предварително
Айде със здраве !
Благодаря колега ! Не съм питал как се прави ,но все пак благодаря за загриженоста
Айде със здраве !
INTEGRALE написа:Nayden_ написа:hf hpe написа:Nayden_ написа:Колегата не се е изразил правилно! Не си играем на проба - грешка , всичко се проверява многократно предварително
Айде със здраве !
Самия факт че изобщо ви е минала мисълта да заварите колелото за вала както и че слагате 305 гр.вал БЕЗ раздвижно колело говори достатъчно
Айде със здраве
Епа чукай, то друго не оставаNayden_ написа:Много си sensitive ! На някои даже им харесва да чукат
.... и без лоши чувства
Ще се справимCOSWORTH-2 написа:Епа чукай, то друго не оставаNayden_ написа:Много си sensitive ! На някои даже им харесва да чукат
ще ти отговоря е на по-долния пост- Кааааак не ни трябват раздвижени колела като си окопал главата и матора по един сантим С кво ще зацепиш правилно ангренажа, чрез "bluetooth" ли Или ще сложиш тук-там някоя и друга опъвателна ролка и ще натегаш като полудел
Наздраве, и като я подкарате да почерпитеNayden_ написа:Ще се справимCOSWORTH-2 написа:Епа чукай, то друго не оставаNayden_ написа:Много си sensitive ! На някои даже им харесва да чукат
Айде наздраве
Айде със здраве !
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 10 госта
