Здравейте, казвам се Николай на 30г. съм и съм от Бургас.
Проектите по-който работим(аз и брат ми)са 3 на брой:
1.Lancia Delta 4WD 2.0 8V
На този автомобил монтирахме подготвем двигател който закупихме преди 2 г. от автомобилният състезател Ивелин Йончев. Автомобилът го подготвихме за писта,като в момента турбинката е в Сашко "INTEGRALE" за "лек"ремонт........всичко ново....
Моторът разполага с спортни валове,сп.окачване пройзведено в БГ...
и доста неща "грешка на природата" за който се надявам в по-късен етап да разкажа....
2.Lancia Delta 4WD 2.0 16V
Този автомобил го закупихме преди около 3 седмици.Подготвен е за състезания(поне за такъв го закупихме),но се оказа пълен провал.....
Един ден преди писта Бургас се оказа че има за смяна: блок,лагери,вал,бутала,електроника...............
Яката ни наредиха
След като сменихме всичко за по-малко от 8 часа,се оказа че и турбото е за смяна...........а за разпределителните валови няма да кажа че почти нямаха гърбици......
И него сменихме,и за съжаление всичко това изкара 15 обиколки и мотора отново се разтропа(явно това е италиански синдром).......
Искам да благодаря на Сашо и Лукан за помоща и съдействието.........
3.Renault Megane coupe 2.0 16V
Този автомобил го започнахме от 0...
В момента колата е пред завършване....
Мотор 2.0 16v Williams
Валове марка "CAT KAMS" 298гр.
Ковани бутала,електроника SVEL със BANC система
Скорости SADEVE BOX + 75% шпер с пр.число 12/63=5.25
Окачване KW
има и доста други неща но няма да ми стигне мястото да пиша......
Предварително благодаря...
