Кандидатура tradiuli
ВОТ
ДА
27
63%
НЕ
16
37%
Общо гласове : 43
Мнениеот Гост » 25 Авг 2007, 18:23
Здравейте казвам се Иван Митев на 20 години от София това е втората ми кандидатура и я пускам на ново тъй като от първата ,проектите за които съм писал са два ,но тъй като едното не може да се каже проект най-вероятно сте се повлиали и за втория резултата пак беше негативен.
Та ето за какво става дума сега .... колата която се опитвам да направя бърза е Hyundai S-Coupe 1.5 Turbo ,но преди това малко предистория .... след като разбрах ,че първият ми автомобил mazda 323 ще е доста труден за какъвто и да било тунинг го смених с Hyundai Scoupe 1.5 Turbo ,но не този който правя сега ,защото 2 седмици след като го докарах от германия претърпях кофти катастрофа и от колата не ставаше почти нищо :( това не ме отказа да си намеря същият автомобил и така и стана месец след катастрофата в мобиле.бг изпадна обява за същата кола ,но с проблем с мотора. След като видях колата цената ме устройваше и я взех с мисълта да оправя мотора ,а другата кола да ми остане за части. Още на следващия ден разглобих мотора и се оказа ,че проблема е сериозен ..... стопено бутало и надран блок :?
Въобще не се замислих и още на следващия ден започнах смяна на моторите ,защото двигателя на първото купе беше идеален и всичко беше сменено ..... последва 1 седмица през ,която успях съвсем САМ да си сменя двигателите .... ето малко снимков материял
тук е първата кола точно след катастрофата
това са снимки по прехвърлянето на моторите
тъй като всичко беше разглобено реших да си изчистя и рециклирам турбинката Garrett T15 ,защото похапваше масло
а това са последиците от счупения мотор вследствие най-вероятно на зациклила дюза защото само 1 бутало беше така :roll:
След като мотора вече беше в коша на здравата кола започнах да се замислям за тунинга .... първото нещо което сложих беше механичен боост контролер ефекта беше добър , но не беше това което очаквах .... предполагах ,че сместа е бедна ,но тъй като нямам wideband сонда нямаше как да разбера каква ми е сместа ... и сложих обикновен регулатор за бензин с манометърче от тези в ebay ... ефектът беше дори отрицателен и го махнах ..... след това сложих прогресивен регулатор за горивото OBX 10:1 FMU и вече ефекта в боост беше доста добър ..... ясно беше ,че колата няма как да тръгне много без интеркулер ( фабрично няма ) и просто след всяко даване на гас тръбата която е след турбината преди дросела става едва ли не червена , но и двата интеркулера (2ра ръка) които си взех не станаха :( в момента съм си харесал един от Лъчо (topspeed) и като посъбера парички ще го взимам ... тръби вече съм си набавил
Другия проблем от които колата не искаше да върви беше генерацията 45mm :? след премахването и колата тръгна още по-осезаемо добре , но е малко шумна по DownPipe така ,че само да ми пристигне гърненцето от USA ще си имам генерация на 63mm ....
В момента колата е с 7.5 :1 степен на сгъстяване което за кола без кулер е добре ,но щом поръчам и кулера ще следва сгъстяване , но незнам доколко ще е безопасно .....
Открих и друг проблем дюзите ми идват вече малко малки , но тъй като нямам сонда да си премеря сместа и няма как да разбера дали ми свършва горивото , колегата 1net ме посъветва да закача един мултицет на някоя дюза и да гледам какво се случва .... така и направих на 3-та при 4000 оборота мултицета се приближава до 12 волта ... което според емо означава край на дюзите :( ..... сега вече незнам какво да правя .... ясно е ,че ще трябват големи дюзи ,но ще трябва и нещо да ги оравлява .... един познат успя да ме свърже с едни пичове които срещу скромна сума ще ми дадат MegaSquirt и съвсем скоро ще го взимам и него ...... но от тук нататък ще ми трябва помощ и затова се надявам да ме приемете в форума :wink: :arrow:
Ако има нещо което ви интересува по колата моля питайте :wink:
Мнениеот street_force » 26 Авг 2007, 01:07
от мене за успех
street_force
Мнениеот miHo » 26 Авг 2007, 17:08
пък на мене ми ги разправяше че съм луд а?....за има и от мене :D
miHo
Регистриран на: 09 Авг 2007, 20:34
Местоположение: Пазарджик
Мнениеот paco » 27 Авг 2007, 12:04
Аз съм против.
Мнениеот Гост » 08 Дек 2007, 19:11
Малко ъпдейт ... днес пристигна интеркулера и след няколко часова борба с намирането му на място горе долу го преборих ....
Въпроса ми е дали кулера ще се охлажда добре след като се показват 5-6см в въздухозаборникът ... ето малко снимки
Междо другото колата вече е с 240cc дюзи от VTi-ка :wink:
Ето го и кулера
Мнениеот j1v » 08 Дек 2007, 20:28
Според мен няма да е особенно ефективен тоз кулер, мисли нещо
Мнениеот LordDigital » 08 Дек 2007, 21:11
Ако тоз cooler e 3.5inch широк ,значи е точно същия като моя. Единствения начин да имаш добро охлаждане понеже е наистина малък е ако е 100% изложен на потока и силно препоръчително завъртян пот лек ъгъл (понеже със този си размер почти винаги има техническа възможност това да стане).
Мнениеот Гост » 08 Дек 2007, 23:30
jiv ... защо мислиш ,че няма да бъде особенно ефективен ?
LordDigital турбината ми е Garrett T15 доста е малка и според мен с този дебит на въздух ще е почти невъзможно да загрее този кулер ... поне така мисля аз .... а и на този етап повече от 200 коня няма да са ми нужни а и няма да мога да ги достигна :arrow:
Мнениеот |CL|NIKI » 12 Дек 2007, 12:22
Anonymous написа:jiv ... защо мислиш ,че няма да бъде особенно ефективен ?
Щото ще имаш ебати лага :wink: с тая "турбин4ица".
Няма невъзможни неща!
|CL|NIKI
Регистриран на: 16 Фев 2006, 18:47
Мнениеот Monster Performance » 13 Дек 2007, 18:32
|CL|NIKI написа:
къв ЛАГ :shock: :shock: отде ще се появи :?: тва нещо :?: от кулера :?:
Моnster performance
ти и ти покара, заееби ... :-/
Monster Performance
Регистриран на: 15 Яну 2006, 01:05
Мнениеот Гост » 20 Дек 2007, 14:23
Вчера сложих тръбите и се оказа ,че лага точно колкото си беше преди :wink: set16v позна :wink: Колата върви доста по-добре на 0.5 отколкото като беше без кулера на 1 бар за което съм безкрайно щастлив :D .... като надуя обаче повече от 0.8 колата започва да забива ... предполагам е от това ,че с по-хладния въздух сместа е обедняла и knock-a отчита повече детонации и ми реже аванса :?
Сега през почивните дни следва закачане на Wideband и някакви настройки след което се надявам по-голямата турбина да ми е пристигнала и следва подмяна на компресора и т.н ...
Утре малко ъпдейт със снимки + малко инфо за новата турбина :wink:
Мнениеот |CL|NIKI » 21 Дек 2007, 09:52
set16v написа:
|CL|NIKI написа:
Бе де а знам от кулера ли, вероятно! Ти пробвал ли си на 100% от опит да знаеш??
|CL|NIKI
Мнениеот landikar » 21 Дек 2007, 10:54
Колата ти забива не от аванс или детонации, ами просто имаш Fuel Cut след 0.8 :wink:.Понеже е студено турбото надува повече.Не ти е бедна на тва налягане.Мерил съм такава кола - 11.5 работи фабрично.Сложихме само една помпа от турбо Субару за превенция.Иначе гориво имаше достатъчно.
Happy boosting!!! :D
landikar
Регистриран на: 19 Яну 2006, 14:38
Мнениеот Гост » 21 Дек 2007, 15:37
Има ли някои запознат с работата на Greddy E-manage Blue ?
Мисълта ми е мога ли да управлявам запалване , горивоподаване , бууст :roll:
Евентуално може да изпадне един такъв Piggy Back и кои може да съдейства с евентуални настройки на колата :D
Мнениеот Гост » 26 Дек 2007, 18:00
Ясно беше от самото начало на "проекта" ,че без по-голямо турбо няма да има повече от 150-160 коня .... преди няколко дена пристигна турбината която е доста по-голяма от моята .... следва след няколко дена монтаж + закачане на сонда и дребни настройки доколкото ми позволява фабричната електроника :wink:
Данни на турбото
CT20A (Ceramic) see Note 1 below
60mm/48mm (inducer/exducer)
62mm/39mm (inducer/exducer)
Ceramic
600
0.42
Турбината е в перфектно здраве ... ето една снимка :wink:
Мнениеот Гост » 11 Апр 2008, 11:48
Малко ъпдейт на темата ....
Вчера ми пристигнаха частите за мотора и от днес колата е в бокса за няколко дена ... поръчах от щатите лагери основни и биелни ACL + сегменти и оригиналните гарнитури
От около месец се боря и накрая успях да вкарам турбото в коша колкото и да ми се виждаше невъзможно. Колектора в началото мислех да е фабричния ,но по късно реших да ползвам колектор от турбо сивик VTi, изрязах си фланците и ги заварих на мястото на сивиковите :?
След ремонта ще разработя и ще следва мапване ( не съм решил още къде ) и съм готов за даване на газ ...
Тая турбина ще я карам на 1.4-1.5 пик и около 1.2-1.3 холд ... дюзите мисля 440-ки да ми стигнат , но това в процес на мапването ще го решим !
Снимки утре .... :wink:
Мнениеот ludiagsm » 14 Апр 2008, 10:38
Познавам го ,той си е яко фен и постоянно нещо 4овърка и се занимава от мене ЗА!
Мнениеот OSRacing » 14 Апр 2008, 21:12
Ако приятелю си този, за който си мисля, стимулиращо не от мен, ма изложи свой портрет, да не гласувам грешно.
OSRacing
Регистриран на: 31 Окт 2007, 15:36
Мнениеот Гост » 15 Апр 2008, 00:44
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=80425
На първите две снимки :wink:
Мнениеот Гост » 15 Апр 2008, 00:49
Междо другото от вчера вече карам колата с новите части и за момента нямам проблеми. Сложих ново масло Toyota 10w40 оригиналдъ полусинтерика ... обаче незнам колко след колко километра да и подавам по-малко повече газ и след колко километра да го хвърля ....
Лагерите не бяха в цветущо здраве ,но за сметка на това коляновия вал беше в нормено износване и мисля да нямам проблеми ...
Ремонта пак беше извършен лично от мен и darcosi за което за пореден път съм му адски благодарен ..
Вече обещавам снимки утре ,че си забравих апарата в колата
Мнениеот MaXo » 15 Апр 2008, 08:59
OSRacing написа:Ако приятелю си този, за който си мисля, стимулиращо не от мен, ма изложи свой портрет, да не гласувам грешно.
Сподели с нас защо има "стимулиращо не" от теб...
MaXo
Мнениеот OSRacing » 15 Апр 2008, 23:22
MaXo написа:
Ясно... забравете, просто ще се въздържа от глас.
OSRacing
Мнениеот Гост » 16 Апр 2008, 00:23
OSRacing написа:
MaXo написа:
Нещо се правиш на Глория и на PACO едновременно. :lol:
Мнениеот paco » 16 Апр 2008, 13:56
Опс..сори.
Последна промяна paco на 16 Апр 2008, 14:03, променена общо 2 пъти
Мнениеот Гост » 16 Апр 2008, 14:01
Мнението което е написано над твоето не съм го писал аз ' tradiuli ' ... някои друг е :wink:
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 10 госта
