на скоро влязох и поразгледах форума и забелязах че не се пишат безсмислени теми като "продавам легло за декоративен хамстер" и разни такива. също така в "продава" и не само има доста интересни неща които в последствие биха били доста полезни за проекта ми......а може би и за на брат ми в случай че има желание да го довърши.
Като цяло стана от нищо което беше в човек който буквално не беше оставил нищо здраво по колата, в почти нещо защото все още си чакам кардана който трябва да е последното нещо което е нужно да тръгне по улиците колата.
Колата е RX-7 с турбо, леко раздута, 17-ки и седалка спарко като цяло. ще пусна снимки на които се вижда каква беше и какво стана.
единственото нещо което не съм направил сам по колата беше боята
за кято беше доста трудно за моите нерви също защото почаках и пошкурих доста докато стигне до боядисване. сменен мотор преправяно всичко нужно дори сам си направих инсталацията като се имаше в предвид че уж нямаше човек който да я направи според думите на повечето ми познати, но както си нямах хабер и от ток стана дори в момента е с две инсталации ....... мотора също не беше в цветущо състояние като се има в предвид че турбото буквално беше избочено без перки и наварявано навсякаде по колектора. без тръбички за смазване и с навряни неща навсякаде за да не минава масло по някой магистрали- абе все едно кастриран.
Всичко беше такъв кошмар че на 2-3 пъти си мислех да я насека с брадвата, защото може би малко са изпитвали - когато всичко е готово и ти се е**ла майката да се чудиш кое как да стане 2 години, да я запалиш и да пуши така че онзи камион който пръска за комари си е просто смешен, а то да се окаже набутано дръвце в тръбичката за оттичане. и пак разглобяваме всичко и така........ повечето знаете колко тъпи понякога са някой проблеми но перфектни неща няма и имаш ли такава кола винаги ще има какво да направиш по нея
