Water injection
Предложения за изгодни покупки на едро
Мнениеот j1v » 11 Мар 2006, 12:24
landikar написа:Са кой ша я слага..... :roll: :D Аз къф съм схванат в ръчичките :lol:
Много яка тая помпа бе.Сигурно ше духа яко
xixixixi .... и аз точно т'ва си мислех :P
Тука рано сутринта домъкнали куриерите един тежък и скъп кашон :)
Мнениеот landikar » 11 Мар 2006, 17:29
Ми пуснах я.Работи като пароструйка :lol: ....
landikar
Регистриран на: 19 Яну 2006, 14:38
Мнениеот killerbee » 11 Мар 2006, 18:55
Landikar твоята оксидирала ли е много ??? Аз през найлона видях че е много по добре от моята и затова нея ти пратих - трябва да мине с киче и ще стане огледало ...
Иначе е доста масивна чак ме изненада :shock:
killerbee
Регистриран на: 09 Яну 2006, 10:25
Мнениеот landikar » 11 Мар 2006, 19:55
Има едно две петна,не е много....
И на мен ми хареса ква е голяма.Тряа бая здраво да се захване.Иначе прави водата направо на прах.Щуцерите са екстра....Тая дюза има ли къде да я направим ако се скапе нещо?
landikar
Мнениеот killerbee » 11 Мар 2006, 23:01
По принцип няма какво да и стане - ако и стане аз имам една резервна а винаги могат да се поръчат ... но ако ти потрябва по голяма само казваш ...
Радвам се че си доволен
И на мен ми допадна доста водната нямам търпение да я монтирам ама за сега още се действам с флекса ... :wink:
killerbee
Мнениеот |CL|NIKI » 06 Апр 2006, 13:27
Добре де ами ако човек иска да си направи такава 4удесия може ли да се използва друга дюза за впръскване - от какво?
Какво налягане се изисква и каде треба да се впръсква - преди или след дроселната клапа, или направо в колера?
Няма невъзможни неща!
|CL|NIKI
Регистриран на: 16 Фев 2006, 18:47
Мнениеот j1v » 01 Яну 2007, 13:18
На някой да не му остана такава за продаване ?
Мнениеот 75 turbodelta » 01 Яну 2007, 13:40
е ти не си ли купи ве ламьо :?
Мнениеот j1v » 01 Яну 2007, 14:02
75 turbodelta написа:е ти не си ли купи ве ламьо :?
Купих аз, ма отлетя по направление, сега ми трябва пак
Мнениеот killerbee » 01 Яну 2007, 17:29
j1v написа:
Имам една чисто нова но ми е запазена - колко пари даваш ?
killerbee
Мнениеот hf hpe » 01 Яну 2007, 19:00
той понеже сега си има помпа на аванта :wink:
Мнениеот j1v » 01 Яну 2007, 20:46
killerbee написа:
j1v написа:
5лв :lol: :lol: :lol:
казвай колко и искаш ?
Мнениеот j1v » 11 Сеп 2007, 00:44
Тия дни ще поръчвам такива китчета, някой ако иска да казва навреме.
Мнениеот Misho 605 SVti » 12 Сеп 2007, 12:13
В eBay намерих още един кит за $387 с контролер и резервоар:
Мнениеот rosen.kolarov » 12 Сеп 2007, 14:09
Ако някой ще прави поръчка да ме има и мен в
предвид :wink: с една бройка.
rosen.kolarov
Регистриран на: 24 Май 2007, 16:28
Мнениеот j1v » 12 Сеп 2007, 14:26
rosen.kolarov написа:Ако някой ще прави поръчка да ме има и мен в
Еми ти беше липсващата бройка :)
Чакам днес Бачкатора да се начуди и той дали ще взима и довечера поръчвам.
Мнениеот j1v » 12 Сеп 2007, 14:28
tabakoff написа:В eBay намерих още един кит за $387 с контролер и резервоар:
На мен лично т'ва ми се струва доста скъпо, а и с резервоара ще е бесен шипинг.
Мнениеот Misho 605 SVti » 12 Сеп 2007, 15:08
Спор няма, скъпичко е.
Но е с някакъв контролер, който дозирал количеството вода в зависимост от буста/вакума.
Намерих даже сайт на производителя:
Имат варианти за двигатели със свръхпълнене, атмосферни, с MAF сензор и т.н.
Мнениеот Misho 605 SVti » 12 Сеп 2007, 15:16
P.S.
Stage 2 Boost Cooler™
This kit uses manifold boost pressure to determine when and how much fluid to inject. Proportionally injecting according to boost pressure gives the most accurate delivery of water-methanol and allows the most cooling and performance improvement over the widest range. More power and driveability is the result. It can be used on any forced induction engine: carbureted, fuel injected, turbocharged, positive displacement or centrifugal blowers. The most suitable are the centrifugal supercharged and turbocharged engines, as they build boost is a more progressive manner concerning water-methanol injection. The positive displacement blower engines will work, but it might take more work to dial in the delivery. For higher boost applications (over 25psi), the controller can be upgraded to our VC100 unit. Now with Lifetime Warranty - please see details.
Stage 2 MAF Boost Cooler™
This kit uses the 0 to 5 Volt output signal from the Mass Air Flow sensor on many fuel injected vehicles. This means that any vehicle with a MAF (with a 0-5V output signal) can use this kit, whether they are naturally aspirated or forced induction. If the application is forced induction, it can be used with very fast-spooling turbos, or positive displacement blowers. It is easier to set up with the positive displacement blowers with a MAF signal because it is more progressive in nature vs. the boost pressure signal on those applications. This allows for the most accurate injection possible over the widest range. The result is the most power and driveability possible. Now with Lifetime Warranty - please see details.
Това е при условия, разбира се ... :twisted:
Boost Juice™
Boost Juice™ is Snow Performance’s proprietary mix of 49% methanol and 51% water. It is made in a controlled environment with special care to make sure the ratios are accurate to result in a high performance water-methanol fluid formulated for use in the Boost Cooler™ injection system. If Boost Juice™ is used exclusively in the Boost Cooler™ kit, Snow Performance offers a free lifetime warranty.
Мнениеот j1v » 12 Сеп 2007, 15:51
Ако ще си говорим за скъпи китове, погледни http://www.aquamist.co.uk/cp/cp.html , което мисля е най-доброто възможно и цъкай с език :)
Аз толкова пари не давам, не и преди да си купя Ево Х
Мнениеот j1v » 18 Сеп 2007, 10:33
Solenoids should arrive here on or about the 26th september. It will take approximately 2-5 business days typical with ems shipping
До края на септември може и да си имаме такива пръскалки :)
Мнениеот cosworth » 18 Сеп 2007, 12:53
j1v написа:
Какви поръчахте,може ли линк някакъв?
cosworth
Регистриран на: 09 Яну 2006, 00:02
Местоположение: Ruse
Мнениеот j1v » 18 Сеп 2007, 12:58
cosworth написа:
j1v написа:
Същите като предните
http://www.aquastealth.com/index.asp?Pa ... &ProdID=88
Мнениеот cosworth » 18 Сеп 2007, 13:25
j1v написа:
cosworth написа:
j1v написа:
Ако не е прекалено късно,може ли да питаш дали продават само дузи отделно,че искам си взема една резервна?
cosworth
Мнениеот ifcho » 18 Сеп 2007, 16:25
А такава система не можете ли да си сглобите сами от бензинова помпа, бензинов инжектор и малко маркучи?
Повечето автърмаркет ECU-та имат вариант да управляват пета дюза, може това да тази с водата. Тъй като е свързано с ECU-to няма да трябва и допълнителен датчик за налягането, може да се използват данните от мапа, които ECU-то получава
ifcho
Регистриран на: 24 Юни 2009, 13:00
Назад към Колективни покупки
