Renault 5 1.7t
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот stanio.turbinata » 14 Авг 2014, 23:04
Понеже най-накрая "намерих" сонда( :prayer: ) ии тези дни предстои "баене" имам едно питане.Тази AFR target map какво точно означава?...
(не е моята просто е примерна)
Аз го разбирам така->задаваме стойности на картата,свързваме сондата към мегата,даваме една яка газ иии мегата сама си регулира горивната таблица за да е "в крак" с АФР таргет-а .... Иии само остава да се получава така и в действителност :mrgreen: ....Да наистина можели някой да обясни какъв и е смисълът? :?
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот M_tech1 » 15 Авг 2014, 01:36
Това е контрол на сместа по лабда сонда,ако караш със широколентова сонда,мегата чете по сондата и гони тези стойности,но корекцията е малка мисля,че е 15% ако не бъркам,трябва си настройка,не става от нищото,това само за финна корекция.
Ако имаш прекрасна жена, ослепителна любовница, страхотна кола, нямаш проблеми с властите и данъчните; ако когато ходиш по улицата, винаги грее слънце и минувачите ти се усмихват - кажи НЕ на наркотиците!
M_tech1
Регистриран на: 31 Юли 2011, 11:08
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот bratq_varvari1 » 15 Авг 2014, 14:17
stanio.turbinata написа:Понеже най-накрая "намерих" сонда( :prayer: ) ии тези дни предстои "баене" имам едно питане.Тази AFR target map какво точно означава?...
Аз съм я пробвал,но работеше много бавно,побутва много малко и за да достигне зададените стойности трябваше да мина няколко пъти през един и същ режим.Трябва да покараш доста и да минеш през всички режими по няколко пъти.
bratq_varvari1
Регистриран на: 25 Юни 2012, 13:47
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот stanio.turbinata » 15 Авг 2014, 22:15
bratq_varvari1 написа:
Дам и аз това предполагах,че дори и да "действа" ще е доста бавничка.Ами ще се помъчим значи ръчно колкото можем пък после ще и дадем шанс и на нея :)
Помеждодругото обороти,палене и вакуум режим ги нагласих идеал :P Ся остава Бууст'о да нагласим иии...иии най-много да се счупи нещо :lol:
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот stanio.turbinata » 02 Фев 2015, 20:05
Малко раздвижване :) Поиграхме си с колата ии сега работи по добре ноо засега е само на около 1-1,1 бара :( Изнамерих и някакви полу-сликове(тредуеар нещо около 130 беше)самоче не нови...Но старта определено ще ми е проблем с това кашонче :( ...а да,протече ми и ши*ания Руски маслен радиатор :axe: ....
https://www.youtube.com/watch?v=Hle_qxXPIJ8
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот stanio.turbinata » 02 Юли 2015, 12:19
Малко "ъп"...С нови "обувки"...Вече "стъпва" по стабилно и сме на 1,1 бара :rock: ...скоро онбоард,защото километража все още не ми работи :rolleyes: ...
Изображение Изображение Изображение
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот stanio.turbinata » 05 Окт 2017, 13:25
Малко ЪП и тук.Бях взел 1,8Т на ВАГ ,но се отказах заради филмите с полуоските и не само които за съжаление не са лесно разрешими :(
Изпадна ми това нещо за смешна цена чрез приятел
Renault F7P 704 или иначе казано 1,8 16v - 136 к.с.Идеята е за напълно сток мотор със степен около 10:1 или иначе казано стоковата си на ГАЗ с 1+бара надналягане :) Просто газта ми допадна много от опита ми с нея :) .Понеже колата е с Мегаскуърт това ще ми даде още повече възможности за по добър резултат като цяло!И например започвам с това...
Маховик за съединител 215мм от Меган F7R 2.0 16в.Проблема бе,че не е с добре работещия тригер 60-2 като B18FT-то.Е някой бе опитал да го првправи но с погрешно и неточно изрязан и изпилен зъб.Е оправих го и сега всичко е с размерите на оригиналния 60-2 на B18FT-то с който работеше досега колата :)
Започнах направата на този колектор и клоня към TD05 от Импреза
Изображение Изображение Изображение Изображение
Направих си и изходното масло.Избрах мястото където е и на Б18ФТ мотора(нали е същия блок) и се получи супер :)
Поработих малко и по блока с познатата схема от ВАЗ-а :lol:
И главата от такава/снимката е примерна/ ->
я доработих така...
Мнение? :roll:
Засега толкова,че и ВАЗ-а,се ръчка,и 21-цата иии :axe: ...
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот stanio.turbinata » 19 Дек 2018, 12:50
Малко п и тук...
Ето какво открих на блока след старателно преглеждане....
И на още два отвора е така...Пукнатините продължават надолу не са само повърхностни...Незнайно за мен как са се получили,според френд са от натрупала се мизерия и стаягане без да се почисти...
След като.F7P-то вече е история...Връщам се към B18-ката(добре че не го продадох :-X ) Само,че турбото му(TD04L от импреза WRX) вече съм продал,защото беше малко за F7P-то :-[ ...Затова трябваше да търся друго и бях взел това TD04H-13C-6 от Волво 940 B23FT двигател.Определвно е по големичка от импрезовата ообено турбинното колело.След старателно разглобяване и почистване вече изглежда така ->
Ще видим какво ще се получи...Междувременно сложих и маховика от F7R който е и с около 1,5 кг по лек от оригиналния на B18FT....
Надявам се и клъча да държи вече :roll:
215мм с плочки ”Миба” ...
Скоро се сдобих се с ново турбо TD04HL 16T или иначе казано най-голямата ТД04 слагана серийно в коли до колкото знам.От Волво Т5R мотор.Цяло чудо е че я намерих изобщо а и на супер цена а още по странното е че е като нова ??? Аз по запазена турбина не съм имал!
Изображение Изображение даже тия номера и седят запазени... Изображение
Ето я сравнена с Импрезовата(ляво)
И малко за майтап хаха...ето я сравнена с оригиналната на Б18ФТ :D
Оплетка на оплетката че е жегаааааа.....
Гарнитура Пайен
препасвах колекторите наново чеее имаха доста разминаване което не съм видял миналия път :axe: ....
Изрязах си на плазмата някои нещица ;D
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Трябваше да разширя входа на изходното масло към картера че оригиналния е толкова тесен,че е твърде възможно да вдигне налягане в турбото и да избие от някъде масло...
Тряше малко се попреправи колектора че сложих дебели болтове(оригиналните 6мм са меко казано смешни).Придадох на този болт нова функция иии стана раотата...
На турбото му трябваше друг гейт и естествено тряше наглася нещата наново затова се правих на заварчик и заварих две уши...
И сиромашки бууст контролер
Дюзи ауди S3 383 кубика
иии понеже се тря нещо е не как трябва...разбрах,че БОШ стандарт не значело един стандарт...имало къси и дълги дюзи...
тряше действам...
хайде мотора вътре
Тук се вижда вее преправения колектор/дросела оригинално е от другата страна и малко е разширен в момента входа/
КУТИЯТА забравих да кажа вече е от Клио 1 1,9Д...Най дългата на Клио с диф 3.294....теоретична скорост на 5-та със гуим 205/40/17 на 6750 об е около 280 км/ч :-X
Ако се върнете назад ще видите,че алтернатора ми пречеше на радиатора а от там трябваше да го вдигна а от там да изрежа капака с онова нещо върху него....Е заех се да го поправя този момент като направих нова стойка за алтернатора(сравнена с оригиналната)
и понеже буталния болт който ползвах за втулка не е с нужния диаметър тряше направя втулкаа...
Перфект!
Иии накрая...
Освободиха се няколко сантиметра иии радиатора вече можеше да си влезе като у тях си! :)
Междувременно две помпи от Мерцедес 230 компресор(слагат се и на 3,6 атмосферния до колкото знам)
Вече съм и с още една "седалка"....
Таблото в последният му изглед така....
Работата продължава скоро още неща че съм пропуснал най вероятно някои....
Дано е интересно на някой :)
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот skydiver » 03 Май 2019, 23:13
Следим с интерес.
Я кажи онова червеното на една от снимките - каква му е съдбата?
Съединението прави силата.
skydiver
Регистриран на: 11 Фев 2013, 12:03
Местоположение: Дупница / София
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот 1040 » 04 Май 2019, 12:54
skydiver написа:Следим с интерес.
Как пък го видя на тая завъртяна снимка ум да ти зайде хаха
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот skydiver » 04 Май 2019, 18:24
1040 написа:
За тая болест лек нЕма :D
skydiver
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот stanio.turbinata » 08 Май 2019, 10:28
Ааа седи си в градината това червеното :) Имам някакви планове и за него ама кога ще видим,чее малко залитнах и аз по BMW :D
Иначе малко да ъпна за Френския кашон :D ....
Направих си кулер от камионски...Ще има материал и за още два голями ;D
захранването на масления радиатор...купешк неща не яършеха работа за това направих тези преди някой да ме нахрани,че режа и заварявам....
вече вързано...
иии с нормален капак вече е възможнооо :D
Иии накрая запалих след опасенията ми за пиления маховик :rolleyes:
https://youtu.be/FNhGsIFWnmQ
Скоро се надявам и да я изкарвам вече за настройка най-накрая :axe:
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот skydiver » 16 Май 2019, 21:11
stanio.turbinata написа:Ааа седи си в градината това червеното :) Имам някакви планове и за него ама кога ще видим,чее малко залитнах и аз по BMW :D
Правилно си се ориентирал и както гледам, ще ти станат повечко купетата.
Къде мога да я видя колата :D.
skydiver
Re: Renault 5 1.7t
Мнениеот stanio.turbinata » 09 Окт 2019, 18:32
Малко ъппп....
Разкроих си сиромашко резервоарче...
Нещо което не бях забелязвал до сега :axe:
Взех едни така да се каже малко по различни от повечето 13' джанти :roll:
иии тряше и гуми за тях :lol:
Нредих пътища,води,бензини...Палих я няма яд засега.Само оправям спирачките и ще видим как ще се настройва :|
Предишна
