Fiat Tipo HF Integrale
Мнениеот VGZ » 15 Ное 2006, 10:10
ïî ïðèíöèï íå... ñàìî íà ïðàçåí õîä ëóìáóðêàò ïîâå÷å áóòàëàòà :D
"îò êàêòî ìúæåòå ñâàëèõà ìå÷îâåòå îò êðúñòà ñè, ñâåòà èçïåäåðàñòÿ! "
"There are no easy answers to complex problems"
"All you know is all you are"
VGZ
Регистриран на: 08 Яну 2006, 23:55
Мнениеот ICI » 23 Ное 2006, 00:01
Ето я и главата след леко прекъсване-вече готова.
Ще и снимам портовете по-нататък, като я измия.
Обема на камерите излезе пректически еднакъв с разлика по-малка от 0.5цц да не вземе да и хареса нафтата, че.... Само дето обема е 38.5цц :oops: Но ще оправим работата чрез буталата.
Та ето ги и тях.
Производителят им отнесе малко "благословии", защото се наложи да фрезоваме малко ушите и леко да се пипне и мястото за пръскалките.
Но пък и има полза от цялата случка, защото разбрах кой е предния край на буталото.
Вижда се ясно несиметричния якостно-олекотен дизайн на напречното сечение на ухото. Дебелата стена е задния край на буталото.
Следва леко закръгляне на ръбовете и се захващам за доработването на челото.
Прикачени файлове
Picture 070.jpg (241.7 KiB) Прегледано 41128 пъти
Picture 073.jpg (232.01 KiB) Прегледано 41127 пъти
The intake system is fully stock, only the K&N replacement.
Bangs head on keyboard...lol nice build man! Use the advice given here and enjoy your car man!
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Регистриран на: 25 Окт 2006, 22:29
Местоположение: Русе
Мнениеот ICI » 25 Ное 2006, 19:30
Леко повторих измерванията на обемите, тоя път с 20цц спринцовка и горивните камери излязоха в границите на 40-40,5цц.
Седнахме с Prilo и той започна да чертае, а аз да гледам :D и да давам размери.
Така беше пресъздаден модела на буталото.После се оплетохме в сметки и нагласихме релефа на челото за степен на сгъстяване 8:1.
И се получи това :arrow:
Постмане, би ли дал подходящи данни за материала и налягането, за да го натоварим по възможно най-реалния начин?
Прикачени файлове
piston tuned.jpg (99.36 KiB) Прегледано 41006 пъти
piston tuned '.jpg (94.91 KiB) Прегледано 41006 пъти
Piston 2_0000.jpg (110.95 KiB) Прегледано 41006 пъти
Piston 2_0001.jpg (141.98 KiB) Прегледано 41006 пъти
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот killerbee » 25 Ное 2006, 20:43
ICI написа:Докато си оглеждах мотовилките да видя как могат да се изгладят повърхнините им, се зачудих дали и те не са ковани.
Широката делителна ивица ме навежда на тая мисъл, същата като на коляновия вал, а той е кован.
99% от биелите които се ползват при автомобилите са ковани но това не ги прави здрави :idea:
killerbee
Регистриран на: 09 Яну 2006, 10:25
Мнениеот Postman » 25 Ное 2006, 21:00
ICI написа:Постмане, би ли дал подходящи данни за материала и налягането, за да го натоварим по възможно най-реалния начин?
http://www.jepistons.com/dept/tech/
Ето какви сплави ползват JE Pistons - 4032 и 2618
Потърси данни за качествата им, би трябвало да има, аз за около 5 минути не намерих това, което ви трябва за да ги дефинирате като custom material в Солид-а (понеже там ги няма), но ако отделиш повече време ще намериш данни за якостта надявам се. Ако така и не можете да ги намерите, ползвайте 6061 - нея я има в Солид-а.
Налягането ми се струва че може да стигне 11...12 МРа като максимум.
Не гледайте само напреженията, а обърете внимание и на деформациите (преместването - displacement) в характерните точки - между буталните пръстени и настрани от оста на буталния болт.
Не ми стана ясно обаче защо сте рязали ушите на буталата ?!? Мотовилките ли са много широки или какво (може и да си писал, но не съм чел назад)?
Postman
Регистриран на: 09 Яну 2006, 10:51
Мнениеот ICI » 26 Ное 2006, 01:47
o.k. :D ще потърсим инфо за сплавите. Нещо данните за преместването-реалния размер на деформациите ни убягват :roll: А също и задаване на лагеруването на ушите по буталния болт. Както е сега, изглежда са запънати и аксиално и там го няма разкрачването.Интересно ще е при какво натоварване каналите ще стегнат сегментите?
За фрезоването на ушите от вътрешната страна-не достигаха около 0.2мм на мотовилката да се вмъкне.Пък и допълнително трябва да има по около 1мм между ухото и мотовилката от всяка страна, за да може разпръскваното масло по челото на буталото да се вмъкне и в ухото.Реално не е намалена широчината на лагеруващата повърхност на ухото, защото там докъдето е отнето, отвора започваше леко разширяване като преход.
Последна промяна ICI на 26 Ное 2006, 02:09, променена общо 1 път
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот ICI » 26 Ное 2006, 01:55
killerbee написа:
Ще им шлайфам надлъжно страничните повърхности, да им увелича вероятността за отцеляване :? Пък после ако шотпийна в Спарки се окаже подходящ...
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот Postman » 26 Ное 2006, 11:13
ICI написа:Нещо данните за преместването-реалния размер на деформациите ни убягват :roll: А също и задаване на лагеруването на ушите по буталния болт. Както е сега, изглежда са запънати и аксиално и там го няма разкрачването.
Като правите статичен анализ на Cosmos, резултатите които излизат за всеки отделен "стадий" с подредени един под друг и са съответно: Stress, Displacement, Strain, Deformation, Design Check. Displacement-a показва реалното преместване на всяка точка (node) от модела (съгласно изградената мрежа от крайни елементи). Ако не сте обръщали внимание, погледнете, ще ги видите...
Натоварването на буталото по принцип е по-комплексно, не е само от газовите сили... дори ми се струва, че инерционните го натоварват повече, но това е друга тема (не че и те не могат да се изследват де).
За да го натоварите малко по-реално, когато формирате натоварването в Cosmos-a, при налагането на ограничения (Constrains), задайте повърхнината на буталния болт не Fixed, ами Hinge (панта). Вероятно ще се наложи да зададете още едно ограничение, понеже Hinge не го дефинира напълно (не съм пробвал с бутало, предполагам само) - може би е добре да зададете транслация на някоя повърхност, която не се деформира много.
Ако искате да сте още малко по-точни, разделете повърхността, където лагерува болта на 2 части (за всяка половина) - т.е. целия ъгъл от 360 гр. го разделете на 120 гр отгоре (челото) и 240 градуса отдолу (полата). Когато газовата сила "помпа" буталото, силата се предава надолу през приблизително тези 120 гр, а не 180 градуса както нормално би си помислил човек или ако не друго, поне е по-достоверно. Ако имате проблем с разделянето, може да ми пратите модела "*.sldprt" и ще опитам да помогна...
ICI написа:Интересно ще е при какво натоварване каналите ще стегнат сегментите?
Ами при това налягане (110...120 бара) преместването на материала между каналите е от порядъка на 0,05...0,07 мм - зависи колко е разстоянието между каналите. Ако хлабината между буталния пръстен и стената на канала е по-малко, пръстена би следвало да заклини, а ако локалното налягане се окаже твърде голямо (като при масивна детонация например), може и парчето материал между двата компресионни канала да се отдели от буталото.
ICI написа:Реално не е намалена широчината на лагеруващата повърхност на ухото, защото там докъдето е отнето, отвора започваше леко разширяване като преход.
Е да де, махнали сте от най-неподходящото място, където има конусен преход за намаляване на локалните напрежения след реалното деформиране на буталния болт. Ясно, че инак няма как да се сглоби двигателя, но... шанс - такива бутала са ти пратили...
Postman
Мнениеот Lukan » 26 Ное 2006, 11:30
Ние също имахме този проблем с главата на биелата и буталото ( CPS).Но не сме взиамли от биталото ( именно ,защото се усъмнихме ,че ще промениме здравината му ) а взехме от главата на биелата.Нямаме никакви грижи,Ланчата си кара два сезона така.
Lukan
Регистриран на: 06 Фев 2006, 19:33
Местоположение: Sofia
Мнениеот Lukan » 26 Ное 2006, 11:36
Биелите може да са ковани :D ,но не в този смисъл в който явно си мислиш :D Мога да ти постна снимки на няколко изкривени биелки и то от перфектно работещ мотор.Бяхме доста изненадани когато го отворихме за ревизия. Истината е или в Pauter ,или в Saenz там с техния Хром-молибден,Титан :shock: ,H или + профил :D
Lukan
Мнениеот ICI » 26 Ное 2006, 21:57
Постмане,явно този нашия Космос не съдържа стадиите, които си изброил. Непълна версия е сигурно, защото е кракнат, не е оригинален купуван.Жалко, защото е интересно това, дето го описваш.Ако може нещо като пратчица с наложен платеж на твоята версия :oops: :D само да не ни обвинят в пиратство
Като споменаваш инерционните сили, нали заради тях се късат буталата наполовина. И затова примерно над 7500 об/мин летите може да не издържат на линейните ускорения.
За фрезоването от ушите - гледах други бутала и при тях е много финна фаска на отвора(снимката).Имаше я идеята за отнемане от мотовилката, но по 1.3 мм от всяка страна ми се стори много.Мисля, че щеше да си влоши страничната устойчивост, а и лагерната и площ се намалява.
А буталата нали издържат до 600 коня, рекох от тях да клъцна - да станат за около 400 :P
Прикачени файлове
ross piston_bottom.jpg (105.75 KiB) Прегледано 40919 пъти
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот ICI » 26 Ное 2006, 22:01
Lukan написа:Биелите може да са ковани :D ,но не в този смисъл в който явно си мислиш :D Мога да ти постна снимки на няколко изкривени биелки и то от перфектно работещ мотор.Бяхме доста изненадани когато го отворихме за ревизия. Истината е или в Pauter ,или в Saenz там с техния Хром-молибден,Титан :shock: ,H или + профил :D
Постни де, ще е интересно :D При какъв въртящ момент са работили?
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот Postman » 27 Ное 2006, 00:04
ICI написа:Постмане,явно този нашия Космос не съдържа стадиите, които си изброил. Непълна версия е сигурно, защото е кракнат, не е оригинален купуван.Жалко, защото е интересно това, дето го описваш.Ако може нещо като пратчица с наложен платеж на твоята версия :oops: :D само да не ни обвинят в пиратство
Ето на картинката отдолу как изглежда интерфейсът. Версията е 2006 (по торентите не може да я няма), Cosmos-ът е интегриран в нея.
ICI написа:Като споменаваш инерционните сили, нали заради тях се късат буталата наполовина. И затова примерно над 7500 об/мин летите може да не издържат на линейните ускорения.
Съвсем грубо казано, да.
Прикачени файлове
Postman
Мнениеот ICI » 27 Ное 2006, 00:56
Ха, тя версията дето я ползваме била 2003 :oops: Дано да изникне 2006 лесно, че тия торенти не им отбирам :(
А буталцата определено вече са експериментални, дано да преминат и следващите две обработки успешно.
Тъкмо им измерих дебелината на 1-ви и 2-ри сегмент, че не бях досега - 1мм и 1.3мм.
По-тънки от тези ползват ли се?
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот ICI » 29 Ное 2006, 20:08
Ето го и съединителя от Италия дойде. 235 мм с около 3-4мм по висока диафрагма от заводския.Незнам дали хода ще дойде малко повече, или съединителя ще отделя на по-малък ход в сравнение с оригиналния.
Доста е олекотен.Металокерамичния диск е 1.4кг срещу 1.8 на стандартния.
Притискателя е 3.750кг срещу 4.700 на стандартния.
Прикачени файлове
Три комплекта-ляво-оригиналният,отдавна омалял,посредата почти ново Валео 215мм(за продаване вече)и новия :)
Picture 018.jpg (279.17 KiB) Прегледано 40839 пъти
Picture 002.jpg (239.33 KiB) Прегледано 40839 пъти
Picture 004.jpg (276.97 KiB) Прегледано 40839 пъти
Picture 012.jpg (150.66 KiB) Прегледано 40839 пъти
Picture 010.jpg (192.95 KiB) Прегледано 40839 пъти
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот 75 turbodelta » 01 Дек 2006, 01:14
дано тои да ти пасне тоя съединител че като гледам с така прехвалените негърчета ко стааа :shock: баати и полуфабрикатите :!:
75 turbodelta
Регистриран на: 08 Яну 2006, 23:54
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот ICI » 01 Дек 2006, 01:27
Съединителя ще заспи, само да стане новия маховик.Даже ми се струва, че ще работи с по-къс ход от стандартния. А с негърчетата добро упражнение се получи, след ден-два ще са готови. То още като ги получих, видях че са с чело за доработка,за друг път от Же :D
Да питам за нивото на "стъпалото" - разликата между повърхността на огледалния диск и повърхността, където ляга притискателя.
По принцип е 0.5мм . С керамичен диск променя ли се нещо?
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот Lukan » 01 Дек 2006, 02:35
Не ,не се променя. Но по принцип трябва да си сглобиш пакета маховик ,диск и притискател,после да натиснеш до положение отлепване (поне 1-2 мм) и да видиш дали това отговаря на хода на жилото или помпата на съединителя.
Lukan
Мнениеот hf hpe » 01 Дек 2006, 02:47
при моята на маховика няма стъпало там където ляга феродовият диск
може би и затова тази диафрагма идва по-висока
hf hpe
Регистриран на: 09 Яну 2006, 15:31
Мнениеот ICI » 01 Дек 2006, 17:46
О.К. :D
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот ICI » 01 Дек 2006, 22:25
Ето плодът от няколкочасово фрезоване,пилене и шлайфане :D
Малко след като почнах обработката се сетих за едни дискусии за разликите между валовете, мотовилките и т.н. на Фиат и Ланча.Произвеждат се на едно място, но разликата е в сортирането по качество. По-хубавите отиват за Ланча :cry:
Прикачени файлове
тази и още една бяха кофти щамповани-концентратори на напрежения да искаш
Picture 078.jpg (307.64 KiB) Прегледано 40953 пъти
преди и след...
Picture 076.jpg (265.16 KiB) Прегледано 40953 пъти
остава да ги балансирам и вероятно шотпийн
Picture 080.jpg (250.06 KiB) Прегледано 20387 пъти
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот volenv » 02 Дек 2006, 00:57
Ако не ги минеш на дребоструина машина ги хвърли в кофата.
volenv
Регистриран на: 05 Фев 2006, 13:19
Мнениеот ICI » 02 Дек 2006, 03:03
volenv написа:Ако не ги минеш на дребоструина машина ги хвърли в кофата.
Taka мисля да направя(да ги мина, не да ги хвърлям :D ), но какво точно имаш впредвид за хвърлянето :? ?Заводски минати ли са?
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот ICI » 02 Дек 2006, 20:21
между другото си нагласих базовия бууст на уейстгейта на 0.7 бара.
Рубен Апаричи ще ми прави чипа и каза че въпросното базово налягане трябва да е в границите 0.7-0.8 бара. Ще ме вкара в беля тоя човек :D
Интересното е че има две схеми на свързване на бууст соленоида.
Първата е с изтичане на излишното налягане, както при серийните возила, а втората е с пренасочване на излишното налягане под мембраната на гейта, без да се изпуска.
Прикачени файлове
YouTube
Skype ic_design
evo2 600 ;)
ICI
Мнениеот MaXo » 02 Дек 2006, 22:17
Може ли да снимаш схемите за връзване на бууст контролерчето? По принцип на много схеми дават да се взима налягането някъде преди дросела.А на някои места съм виждал и от смукателния колектор...
MaXo
ПредишнаСледваща
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта
