Перформънс неща за м10 и спирачки 310мм в 15ка джанта
Само пърформанс чарколяци и коли
Свободен за четене и писане
Мнениеот teao » 14 Окт 2017, 17:08
Мотор и кола от тази тема:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=62&t=71708
М10 мотор 2150 куб см
Блок преди 80та от дебелите
Колянов вал 2 литра
Бутала 92мм пиано топ от най-високите, полирани
Глава Е12 с двойни пружини, полирана, полирани клапани,
Степен 10,5:1
Разпредилителен вал - 294 градуса и 10,4мм лифт при стоков 264 и 9мм лифт и раздвижено колело на вала
Маслена помпа с 30% по-голям дебит
Двойна верига
Разплетен изпускател
В е30ка купе даваше 0-100 за 8.5 с 4,10 диф, предполагаеми коне около 160
Мотор- блок, глава и изпускател -1500 лв, може и на части но трябва да се съберат хора поне за половината части.
Генерация за е30- 2х50- 2 резонатора, задно проходно гърне- 150 лв
Кутия за м10 е 30 троен стоп (от първите) - 120 лв.
Спирачки 310мм в 15ка джанта предни и 298мм в 15ка джанта, недовършен сетъп+ джанти ББС 7.5 инча за тия спирачки 5х120 и 5х112- 1000лв Джантите са подготвени за Е36цова главина. Идеален сетъп за стара машина- при 15ка джанта това е максималното което може да се сложи.
Има цяло купе 3ен стоп м10 87ма- 2 врати/купе, с неизрядни документи 1000лв ( има талон и номера)
Вебери DCOE 45 подготвени за турбо, купени от ибей за 600$ (карани на тойота 1,8- 450 кс на мотора на 2 бара)- карани от мен само в атмосферен режим 800лв
Отделно има още един дебел блок преди 80та на 89мм- 200лв
Бутала за м10б20-200лв- пиано топ от високите
София
0879345685
teao
Регистриран на: 30 Юли 2008, 19:10
Назад към Продава
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
