Fiat Tipo HF Integrale
Мнениеот ICI » 03 Ное 2006, 03:52
А това е едно турбо Типо 4х4, правено в Италия.
Чудя се защо са сложили тази "кутия" през която минава въздуха, преди да влезе в смукателния колектор.
Понеже влизат и няколко малки маркуча си мисля да не е маслоуловител и резонатор в същото време.
Виждал съм подобна, само че цилиндрична кутия на Грале гр.А.
С какво точно допринася за перформанса?
Мнениеот Lukan » 03 Ное 2006, 19:35
:D Това е кулер с водна риза :D Или така наречения "water charger" т.е. охлажда се от вода,която се върти от отделна водна помпа ,през радиатор (който виждаш на снимката пред водния) , има си собствено казанче и е изобщо отделен от водата на мотора.
Водната помпа на Интегралето е с по-високи лопатки от тази на 2.0 16 атм. а маслената помпа е с по голям диаметър на зъбните колела.Ако вдигнеш налягането на маслената помпа,не означава че ще промениш значително дебита и.По-добре си потърси маслена помпа от турбо мотор.
Мнениеот Lukan » 03 Ное 2006, 19:37
Картера е на две нива ,но не е сух :D ,нормален си е :D
Мнениеот ICI » 04 Ное 2006, 01:42
Мерси много за разясненията :D Днес си взех гарнитурата за главата 1,9мм и МАП сензор Магнети-Марели 250 кПа, също и много ценния фазов датчик на Хол.
Picture 055.jpg (302.59 KiB) Прегледано 47904 пъти
Picture 052.jpg (199.1 KiB) Прегледано 47904 пъти
Мнениеот Bobo » 05 Ное 2006, 21:11
ICI написа:Мерси много за разясненията :D Днес си взех гарнитурата за главата 1,9мм и МАП сензор Магнети-Марели 250 кПа, също и много ценния фазов датчик на Хол.
Ясно ма на колко ще надуваш че такъв мап си взел? Другото което не е точно така е че Фазов датчик е едно а датчик на Хол друго :wink:
These crazy italian horses!
Extreme Service Ltd.
0888 232 484 - Bobo
Bobo
Регистриран на: 30 Ное 2009, 09:11
Мнениеот ICI » 05 Ное 2006, 21:52
Bobo написа:
Ами надявам се, поне според това което съм чел за подобни проекти, при прехвърлянето на 1 бар да съм над 300 к.с. Този мап е до 1,5 бара, а аз ако надуя на толкова ще потроша гаранция нещо с това турбо.
На този датчик за определяне момента на ГМТ на 1 и 4 цилиндър му викат фазов също( на изпускателния вал ), а дали е електромагнитен като на Типото или с Хол ефект като на Грале Ево2, Купе Турбо или Q4, принципно няма значение.
Мнениеот hf hpe » 07 Ное 2006, 17:05
както съм ти писал и преди според мен тази електроника е безмисленно набутване
елементрано щеше да е ако ползваш ЕКУ от дедра турбо или старо интеграле
трябваше само да пуснеш кабели за детонациония датчик
да не говорим, че при наложителният ремап можеш да минеш и с твоето еку
относно съединителя
има 235мм нормални съединители които се слагат на 3 литрова 164-ка, както и на браво JTD, даже мойта алфа е с такъв съединител
а на всичко отгоре specпредлагат усилени за алфата
Мнениеот ICI » 08 Ное 2006, 00:32
Чакай първо да те питам за съединителя на Алфа 164 235мм.
Ако можеш да помогнеш с инфо , че нямам никакво.
Притискателният му диск на натиск ли отделя? С 20 шлица ли му е отвора на диска?
Ето тук предлагат Спек, само че трябва допълнително запитване за Алфа.
http://www.clutchcityonline.com/spec.htm Стейдж 3 изглежда много добре...
А за електрониката е много двузначно.
Най - якия вариант щеше да бъде да си пратя ЕКУ-то на един пич да го преработи на стендалоун за 500Е
Но си взех ЕКУ от Фиат Купе за 300лв,като запали ще си взема съответстващ на промените чип. Може да се намери за 50-100 Е.
С моето ЕКУ нямаше как да я занеса направо на диното неразработена за мапване,пък и цената на мапването е ...
Разхода ми за двойните бобини и комутатора е 160лв, за фазовия датчик 90лв
От към перформанс ще е доста по-добре, отколкото системата с една бобина и разпределител.
И другия неприятен момент, ако бях взел ЕКУ от Ево1(с единичната бобина и разпределителя)щях яко да се припотя докато му плащам МАП сензорите, там са два броя, предполагам 2х200+ лв, че ми казаха и че не се намират.
Мнениеот Lukan » 08 Ное 2006, 00:56
Съединителя на 164 ката е като на моята 155-ца,като на интегралето 16в ,Купе турбо,ГТВ В 6 турбо и дърпа а не бута.За твойте цели варианта на електроника който си избрал е по-добрия отколкото ,който Енйо ти препоръчва.За мен това което мислиш да правиш,а именно да сложищ атмосферен всмукателен вал и нормален турбо вал на изпускането,в комбинация с тази турбина,440 дюзи и чип на Евокарс ще удовлетвори напълно очакванията ти.Останалото е меко казано "на баир лозе" :D
Мнениеот ICI » 08 Ное 2006, 01:23
:D Видях че притискателният диск на Ево1 отделя на натиск и сега ще се надявам да можем да вземем (по точно аз само гледам и се надявам) такъв комплект на ОМП.
С другия модел дето дърпа май ще имам много ядове по преработката на вилката и то с жилото. А да ви се намира маслена помпа от 2,0 турбо и нок сензор от Ево2 или Купе 16VT?
Мнениеот Lukan » 08 Ное 2006, 01:26
Нито едно 16 клапаново интеграле не бута.Само 8 клапановото интеграле бута и диаметъра на диска е 228мм. Може да си вземеш усилен такъв притискател ( ОМП правят) и да сложиш металокерамика .Това ще ти е най-лесния вариант.
Последна промяна Lukan на 08 Ное 2006, 01:28, променена общо 1 път
Мнениеот Lukan » 08 Ное 2006, 01:27
Другите работо ги нямам сори,пак по моргите :D
Мнениеот ICI » 08 Ное 2006, 01:38
Ето за това се надявам да получим отговор, ще има бая да черпя ако стане :D LINK
Като бях в оная автоморга между Анкол и Касто забравих да им взема номера, някой "случайно" да го има :? :oops: ?
Мнениеот Lukan » 08 Ное 2006, 01:41
Е именно за това ти говоря,само дето стандартно няма как да стане на 16 кл. Интеграле :D Там малко са послъгали. :D Нямам тел сори.
Мнениеот hf hpe » 08 Ное 2006, 15:46
Лукане на 164-ката съединителя работи на натиск
за това съм му и казал, че може да стане
а за къстим чипа според мен при толкова наляти пари
най-доброто е на диното стенда
иначе малко става "ефтини на просото скъпи на триците" или там както беше поговроката :oops:
Мнениеот Lukan » 08 Ное 2006, 18:37
Енйо :D на 164 2.0 В6 турбо и на 3.0 са си по 235 и дърпат 100%.Ако на някой туин спарк е 235мм, а не 228мм и бута ,тогава ще се съглася с теб :D Иначе в този ред на мисли,той може да си вземе притискател от Дукато 2.5 тд,който бута и е на 235мм.
Мнениеот ICI » 09 Ное 2006, 01:15
Днес бе поръчан съединителя, ще е от Италия с пет лъчева керамика и притискател отделящ на натиск.
Кажете нещо за материала на маховика, да ходя да търся стоманена плоча за заготовка. Аз знам за Ст45, гледам че пишат и за хром-моли стомана, но нищо конкретно като марка.
А какви "източници" на чипове знаете ?
За сега знам само два варианта - Ruben Aparici от Испания - прави чипове за Грале и е тунер от Европейска величина
и един ман от форума на Фиат Купе - paulinho от Португалия - продава Evocars чипове.
Мнениеот ICI » 09 Ное 2006, 22:48
Цъкам си аз из епер-а угрижен за съдбата на маслената ми помпа и си записвам разни номерца...и какво виждам :D номера на типовската помпа 7717398 е същия с на Купе Турбо и Крома Турбо.
Интересното е, че помпата на Кю4 и Грале е с номер 7717399
Помпата си остава, но кажете колко дебела шайба да подложа под пружината на клапана, за да се вдигне малко налягането?
Мнениеот kelesha » 10 Ное 2006, 00:30
ICI написа:Помпата си остава, но кажете колко дебела шайба да подложа под пружината на клапана, за да се вдигне малко налягането?
Нищо недей да подглагаш а първо запали така колата и премери кво ще покаже :) Има опастност като подложиш шайби да стане мноо високо налягането и да са окензаш :D Освен това ако смяташ да караш с Мотул ЛеМанс то и без тва самото масло държи доста голямо налягане така че може и да не ти требе да подлагаш нищо, ако смяташ да караш с някакъв друг бъркоч(щото за мен всички други масла са бъркочи :D ) може и да ти трябват шайби, но логично е първо да запалиш без такива, докато загрее колата и без тва налягането ти ше е достатъчно високо така че ше са ориентираш ако случайно вземе да пада :wink:
kelesha
Регистриран на: 13 Яну 2006, 18:22
Мнениеот VGZ » 10 Ное 2006, 01:01
ñàìî äà äîïúëíÿ îò êåëåøà ÷å ïîäëàãàíåòî íà øàéáè å ãîëÿìà òúïíÿ ... áàé ïàñà íà ìàñëåíàòà ïîìïà îòâàðÿ êîãàòî íàëÿãàíåòî å ìíîãî âèñîêî .. à òîâà íàé ÷åñòî å ïðè ñòóäåíî ìàñëî è äâèãàòåë .. ïî ïðèíöèï âèñîêî íàëÿãàíå òè òðÿáâà íà âèñîêè îáîðîòè ... òî÷íî òàì îáà÷å äåáèòà íà ïîìïàòà ïî÷âà äà èçäúõâà è ïåòíàéñå øàéáè äà ñëîæèø ôàéäà éîê :lol: çàòâà ñëàãàé ÿêî ìàñëî èëè ìàñëåí ðàäèàòîð ñ òåðìîñòàò ..íàé äîáðå è äâåòå :D
Мнениеот Lukan » 10 Ное 2006, 01:29
ICI написа:Цъкам си аз из епер-а угрижен за съдбата на маслената ми помпа и си записвам разни номерца...и какво виждам :D номера на типовската помпа 7717398 е същия с на Купе Турбо и Крома Турбо.
:D Ми аз като говоря.... :D :D :D И това за качването на налягането ти казах ,че няя стане :D . При маслата..... дебит му е майката :D Както и при турбините де :D
Мнениеот ICI » 10 Ное 2006, 01:33
Тя маслен радиатор ще има от 1,9ТД и термостат ще и приспособявам.
Мнениеот hf hpe » 10 Ное 2006, 11:46
ако не си кипил радиатора продавам една темпра на части
та ако искаш може да се спазарим за всичко
радитор, стойка маркучи преходник с термостат в него
и ще ти застане точно дред тампона на двигателя
Мнениеот ICI » 10 Ное 2006, 14:23
Радиатора с маркучите го взех доста отдавна.Нямам му стойката обаче.
Тази опорна носеща конзола за филтъра с вградения термостат дали няма да пречи на генератора при мен? Нещо такова ме притесняваше, затова се бях отказал от търсене на такава.
Да неби корпуса с термостата да се нанизва на мястото на водния топлообменник за маслото на типото?
Мнениеот ICI » 10 Ное 2006, 14:49
Ей това епера много полезно нещо :D Въобще не съм и предполагал,че Типо 1,8 е с маслен радиатор :shock: ,а Седичито са го ощетили с воден топлообменник.
Еньо, продаваш ли само 2,3,5,6,7,11,12,13,14,15 от твоята Темпра ТД ?
Tipo 2,0 16V.png (11.38 KiB) Прегледано 47949 пъти
Tipo 1750 cc.png (12.94 KiB) Прегледано 47949 пъти
Tempra TD.png (13.85 KiB) Прегледано 47949 пъти
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта
