Ежедневката пак Шкода
Мнениеот anastas83 » 15 Сеп 2011, 21:02
Едвали някои ще почне да прави нещо такова та темата конкретно няма да е мнооо полезна :lol:
Почнах с моторче д16з5 130кончета , между другото прави ластици на всичките стокаджиики с които съм се пускал от година и нещо насам :D
После и спирачки , беше с барабани и отпреде сега е със 280мм :D
Гърненца мое производство от до
финален монтаж
Някви конита беха изостанали та ги турнах
Уредчета воланчета седалки музики ...
Накрая останах доволен на калояна даде 1.04
Накрая се набутах с музики деба струват колкото колата ма нищо
Re: Ежедневката пак Шкода
Мнениеот LordDigital » 18 Сеп 2011, 23:59
Като за ежедневка ,евалата :prayer: Тия полуоси някакви къстъм ли са ,или просто така изгжлеждат стандартните на 100-ците? И колко цистерни пиене ша изкаш да шарнеш НоуХау-то за завиването на Ондаджииски мотор кам таз трансмисия :roll:
Мнениеот anastas83 » 20 Сеп 2011, 22:36
Полуоските са стандартни за 1000мб , мотора към скоростите е с фланец изрязан на лазер 8мм. някаде ми е чартешчето даже завърта се и деферинцяла защото мотора върти наобратно ! Прави се и шапка на амбрияжния лагер щото пластинките на хондовия притискател са на друг диаметар Слага се и маховик от EW серията които е на 190мм за да влезне в шкодовата камбана също и хондовия стартер заради посоката
Мнениеот anastas83 » 28 Окт 2011, 19:44
Ся правя си ново окачване със нови скорости и нов мотор имам конкретен дерт при така поставената биалетка ще кара но ако преместя на най далечната или близка дупка да променя твърдото ще почне да се върти шарнирчито и то доста бързо и постояно дали вообще ще живее тая биалета , щангата ми е доста твърда към 28мм.
Е тука на дрифтарите може да им е интересно вътрешното "П" е със канал и като се върти гиката се мести нагоре надолу тампона после стягаш , така е горе долу при порше 911 турбо писта
Общт изглед
Мнениеот LordDigital » 28 Окт 2011, 20:15
Напраи си биелетки от кормилни части за картинг ,и ша живеят сто години при секви условия :wink:
Мнениеот paco » 28 Окт 2011, 22:13
LordDigital написа:Напраи си биелетки от кормилни части за картинг ,и ша живеят сто години при секви условия :wink:
Ъъъ това май не е добра идея :idea: не се ли беше парил точно ти от картинг компоненти по задна стаб щанга или се бъркам. Сега не ми се рови по старите теми, но имаще нещо от сорта на "повече никога картинг части на автомбил" :roll:
Мнениеот LordDigital » 29 Окт 2011, 02:10
paco написа:
Малеей Пацо ,тва са казва памет:) Да имах грижа и псувах из целото село ,докато не дойде Антонов (бивш механик на Чубриков) и след 2 мин изследване ми каза че проблеми не били частите ,а хардуера на инсталацията - просто спейсърите на болта не беха добре направени и позволяваха странични натоварвяния във унибалните накраиници които ги кършеха. Смених ги и от тогава немам грижи ,независимо че последната версия на носача към който са закрепени са криви по 15-20 градуса ,което прави некакви невероятни чукови удари във биалетките дето са усещат чак из педала на спирачката :shock:
Мнениеот Manta2005 » 29 Окт 2011, 11:32
[quote="anastas83"]Ся правя си ново окачване със нови скорости и нов мотор имам конкретен дерт при така поставената биалетка ще кара но ако преместя на най далечната или близка дупка да променя твърдото ще почне да се върти шарнирчито и то доста бързо и постояно дали вообще ще живее тая биалета , щангата ми е доста твърда към 28мм.
А не беше ли по-добре да преработиш щангата със дупки, според мен щепе да е по коректно, реално сменяш рамото повече, и тази щанга ако не се лъжа е предна от омега (или подозрително много прилича на нея) няма ли да ти е много твърда бре... все пак омегата е 1700 кила..
Manta2005
Регистриран на: 27 Апр 2006, 16:03
Местоположение: Велико Търново
Мнениеот anastas83 » 30 Окт 2011, 10:13
Може и да е твърда може и да е мека , да от омега б 2.5 е незнам дали е по дебела от 2.0 , едва ли. В моргата забелязах че щангата се хваща на ботуша а сега е доста далече от оста на гумата а и колата е по тясна и тепърва ще натежава отзад та засега остава така
Мнениеот ICI » 30 Окт 2011, 19:26
тая щанга с тия половин метрови рамена ще е прилично мека, на типондяка е 26мм и е с два пъти по-къси рамена и пак искам да е още малко по-яка
Мнениеот anastas83 » 30 Окт 2011, 20:45
Към 40см са пък и одзаде е малко по различно от предно :rolleyes:
Ся съм пред друга дилема мотора е ясен х22 хонда ризи никасил за тях предлагат малета буталца 9 : 1 голд серия но като се зачитам из саитовете много дертове правят с надиране над сегментите после стигат и надолу и става салата другия варянт е дартъни с някви ковани такива
Тука мисля че Founder тря се изкаже тои имаще подобен проект
Те тва е мале на 5 километра
Мнениеот anastas83 » 09 Ное 2011, 22:10
Много обичам да ми е подредено :D
Брембото си е готина работа еи
Заварех си малко носачите , много се стегнаха направо като железни
Не кат да нямам избор 6 , 8, 10 , 12 килограмови пружинки
Ми тва е предницата излезна колкото две шкоди ма не съм и подозирал :lol:
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
