BMW M3 Rice SAE
BMW M3 Rice SAE
Мнениеот Nikoror » 22 Сеп 2008, 01:12
Понеже 2рата ни кола ще бъде бракувана в най-скоро време си намерихме друга играчка - 95 е36 М3.
На първо време изкормване на интериора - няма пари за друго :oops:
Nikoror
Регистриран на: 02 Сеп 2007, 01:49
Местоположение: Sofia/Houston
Мнениеот Nikoror » 01 Фев 2009, 06:49
малко да обновя темата. след като интериора беше изваден до макс, сменихме волана, сменихме една от седалките. благодарение на др.ванос (www.drvanos.com) си имахме ремонтиран ванос, който работи изключително добре сега. също така сменихме всякакви ремъци и шайби по двигателя и сега работи много приятно. също така благодарение на Джо Ламб (www.powerhouseracing.com) се сдобихме с едно чудо на техниката пиги-бек MAP ECU 2 с което ще си играем тия дни (най-вече за спорта, колата има пре-много коне на фона на колко може да караме и от омраза към дебитометрите :lol: )
сток окачване, което беше в безобразно състояние си отиде и на негово място дойде TC Kline Koni Single Adjust със 450/500 паунда/инч пружини отпред/отзад. Наистина НЕВЕРОЯТНА разлика. В момента колата има умението да води до широки усмивки и :shock:
п.с. тряа малко да свалим задницата, че сега е много вирнала г*з и задницата е на 48%. а и това е със 160 паунда (72кг) в шофьорската седалка и <1/4 бензин
прилагам малко снимков материал
Nikoror
Мнениеот LordDigital » 01 Фев 2009, 09:12
Кат разглабяхте предното окачване надявам сте не сте пропуснали да направите класическата за е36 разменка на чашите - тия коли са верно track Ready идват със build-in възможност за -3 градуса камбер :shock: :shock:
Мнениеот Nikoror » 01 Фев 2009, 09:27
нещо не разбрах за какво става въпрос :oops: сега сме с
-0.75камбър :lol:
Nikoror
Мнениеот LordDigital » 01 Фев 2009, 17:49
Nikoror написа:нещо не разбрах за какво става въпрос :oops: сега сме с
-0.75камбър :lol:
Е тоя камбер и за ходене на пазар до магазина не става :wink: Е36 си търсят поне -3 за да почнат да грабят като хората и явно от завода производител са го предвидили като за ентусиастите са оставили опцията след като сменят горните чашки на предните стрътове (top hats т.с. целото нещо съвсе лагера) ,та една такава размяна ти дава поне -2.5 градуса допълнитен камбер после донавиваш ОЕМ реглажите и си във музиката :)
Мнениеот Nikoror » 01 Фев 2009, 18:31
те новите амортисьори си дойдоха с камбър плейтс и промяната от 0.75 (никакво износване на гумите на магистралата) на -3 отнема около 4мин на страна :) за стрийт гуми даже -3.5 казват :shock: така си е като не е double wishbone
Nikoror
Мнениеот Nikoror » 26 Фев 2009, 03:05
след 2 дена интензивни тестове на пистата камбъра е -1. при по-ниски скорости е малко и колата недозавива, но при високи скорости на пистата е почти неутрална със малко недозавиване (т.е. точно като за хора дето не могат да карат особено добре). ма на фона на алфата колата пак се усеща като прасе... заради конете времената бяха почти еднакви. при -1.5 вътрешния ръб качваше с близо 10градуса фаренхайт.
на пистата бяхме ние и един пич с галардо дето кара в някоя от гт сериите и беше голям смях, че той има пит-крю 5 човека, слиза от пистата: всички се въртят и мерят налягания на гуми, температури на гуми, гледат някаква телеметрия. идва наща кола: ние мерим налягания на гумите, температури на гумите, връткаме твърдостта на амортисьорите и пак излизат двете коли заедно та се чувствахме полу-професионалисти :lol: особено като дойдоха да ни поискат свински опашки, че не си ги бяха донесли :lol:
а после си подредихме мини "ауто-х" за да се понаучим малко на контрол на недозавиване/презавиване (особено за новите хора). ще гледам да кача и снимки тия дни
Nikoror
Мнениеот LordDigital » 26 Фев 2009, 10:21
Nikoror написа:след 2 дена интензивни тестове на пистата камбъра е -1. при по-ниски скорости е малко и колата недозавива, но при високи скорости на пистата е почти неутрална със малко недозавиване (т.е. точно като за хора дето не могат да карат особено добре). ма на фона на алфата колата пак се усеща като прасе... заради конете времената бяха почти еднакви. при -1.5 вътрешния ръб качваше с близо 10градуса фаренхайт.
Интересно ,тва е доста нисък камбер. Като сте тествали на таз писта предполагам имате доста сериозни спирания и не е особенно технична?
Мнениеот Nikoror » 26 Фев 2009, 16:53
http://www.msrhouston.com/msrhouston/trackmap.asp
това е пистата. не е особено технична. точно този уикенд беше на обратно (по часовниковата).
Nikoror
Мнениеот Nikoror » 24 Окт 2009, 00:29
след превключване от 2ра->1ва вместо 3та клапаните отказаха да си седят в леглата и при ~11000 оборота се получи това :shock:
Nikoror
Re: BMW M3 Rice SAE
Мнениеот Nikoror » 15 Мар 2010, 01:42
не съм ъпдейтвал от доста време. история в картинки
новите бутала са Wiseco (съгласиха се да ни спонсорират) и са доста нестандартен дизайн. има доста по-дълбоки изрези за клапаните. не съм мерил стандартното бутало, но новите на сух мотор имат 3мм разстояние между буталото и входящия клапан и 1.5мм между буталото и изходящия. стандартните бутала, мисля, че изходящите клапани дори на сух мотор опират
ако има въпроси, питайте :)
Nikoror
Re: BMW M3 Rice SAE
Мнениеот killerbee » 06 Апр 2010, 15:12
Как по точно свалихте 100кг от предния мост ? Защото мойта сега е 735кг преден 610 заден мост а освен мокета не се сещам какво друго тежко мога да махна
killerbee
Регистриран на: 09 Яну 2006, 10:25
Re: BMW M3 Rice SAE
Мнениеот Nikoror » 07 Апр 2010, 02:40
климатика заедно с всичко, което върви с него и вентилатора дето седи на мотора е единственото, което се сещам. от интериора се вижда какво сме махнали. какви са ти височините? да не си вдигнал задницата нагоре много?
новия мотор запапли и сега го разработваме. ще гледаме да я премерим колко тежи сега с новите капак и багажник.
Nikoror
Re: BMW M3 Rice SAE
Мнениеот Nikoror » 01 Юли 2010, 00:36
малко история в каринки от One Lap of America 2010. Налягането на маслото в БМВ-то беше между 0 и 1.5 атмосфери (по датчик), но някак си остиска близо 10 000 км и над 8 писти та мисля, че има нещо гнило в това измерване :)
14.1 на четвърт миля и невероятно добро поведение на писта - често по-бързо от яки бегачки
по стечения ма обстоятелствата минахме през Metric Mechanic та качвам и няколко снимки от там :prayer:
хюстън. ден 0
готови за тръгване
из път
почти готови за състезанието :)
разни други м3-та
тоя е аут
халет
пак халет
драг
други бигачки :)
Nikoror
Re: BMW M3 Rice SAE
Мнениеот Nikoror » 01 Юли 2010, 00:41
още снимки
Metic Mechanic 1
Metric Mechanic 2
Metric Mechanic 3
Metric Mechanic 4
Metric Mechanic 5
e30 turbo
e30 engine
e30 engine 2
honda engine
honda engine 2
Nikoror
Re: BMW M3 Rice SAE
Мнениеот Nikoror » 01 Юли 2010, 00:47
последни :)
победителя се състезава в американските льо ман серии и беше на 24 часа на льо ман... :roll:
mid ohio - супер писта
разни бигачки
сток мускул
гт3рс
змия
камаро мания
ветеринар :)
з3м с винтов компресор
победителя
Nikoror
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта
