Alfa Romeo Milano Rice SAE
Мнениеот Nikoror » 13 Сеп 2007, 00:03
Колата започва живота си 1989 като Милано Силвър - най-базовата версия на 75 в щатите с 2.5 литров мотор, без лсд, без шибидах :twisted: без рекаро, 150тина коня... 15 години след това по неведоми пътища се озовава в Хюстън като подарък за скоро пре-открития автомобилен клуб на Rice University. Първата година работата е колата да стане годна за употреба, т.е. ръжда, смяна на всичко гумено, елементарна подръжка на двигателя, накладки и т.н.=скука. Колата участва в 2005 Оne Lap of America и постига не особено престижното 85/90 място - но поне завършва всички състезания. 2005-2006 е годината, когато започва подготовката на колата като състезателна кола в която да може да седнат 3ма човека за 8000мили. компромисите винаги са за сметка на пърформънса и последва: изцяло махане на интериора до желязо, махане на климатика, вентилацията и парното, ролкейдж 6 точков, смяна на двигателя с 3 литров, лсд, смяна на гумите по окачването с полиуретан, спортен филтър :wink: колата по принцип си е дошла с жълти конита, ниски пружини отзад и 27мм торсиони отпред (стандартните са 22мм май). в този си вид колата вече имала някакви спортни качества. за съжаление гарнитурата на главата си заминава на път за откриването на One Lap of America 2006 и следва смяна на мотора с някакъв 2.5 литров и пропускане на първите няколко писти. всичко това води до доста слабото 81/85 място. 2006-2007 година вече и аз се появих в клуба и се продължи развитието на колата. 3 литровия мотор мина онсовен ремонт - една нова риза, нови сегменти, нови водачи - общо взето най-основното. също така свалихме малко от буталата за да намалим степента на сгъстяване, защото бяхме намерили компресор мп90 който да сложим. също така скоростната кутия мина през основен ремонт с подмяна на всички синхронизатори и олекотяване на колелата. предния маховик е силно олекотен. всички тези неща вързани към 300цц дюзи и gotech standalone efi дадоха 170коня на гумите в атмосферен режим. също така сменихме радиатора, защото стария беше за боклука. олекотихме предната и задната броня (американските тежат към 30тина кила) направихме кори за вратите от въглеродни нишки и нови фарове (оригиналните на американския вариант са пълен боклук)също така изцяло нова изпускателна система. за съжаление последните месеци нещата не вървяха много добре. след една тест сесия на пистата камбаната на съединителя се разпадна. след това компресорния кит най-накрая беше готов, но малко след като го сложихме гарнитурата на главата (за пореден път) замина та се наложи 1 (един) ден преди голямото пътуваме да сменим нашия 3 литров двигател с един 3 литров двигател с "S" бутала и валове, но стандартен маховик. настроихме новата карта на горивото по път от хюстън към индиана. общо взето резултата е 54/85 място, което вече определено не е лошо. за съжаление едно от момчетата една сутрин след 11 часа пътуване и 2 часа сън като се качи в колата вкара задна без съединител и това освен че ни събуди доведе и до отчупване на част от зъб на колелото на задната, което освен че направи задна неизползваема (както се оказа по-късно) парчето от зъбното колело е попаднало между пиниона и диференциала и сега и двете не стават за нищо. въпреки това колата си изкара близо 4000мили така :roll:
за тази година плановете са горе долу ясни: трябва да отворим стария мотор и да разберем защо плюе гарнитурите така (предложения?), трябва да оправим скоростната кутия и ако тези две неща се оправят ще преминем към настройването на компресора. по окачването най-вероятно ще сменим много малко неща - евентуално 33мм торсиони отпред и по-твърди пружини отзад. трябва да видим дали кони ще ни пренастроят амортисьорите. има още 2-3 места където са гумени тампони ще сменим с полиуретан.
спирачките най-вероятно ще сменим предните с 284мм дискове от SZ и 4бутални wilwood апарати. отзад сме с вентилирани 250мм SZ дискове. в момента сме с ръчен контрол на баланса между предните и задните спирачки, но до колкото разбирам това не е достатъчно и има вариант да минем на отделни бутала и да разкараме усилването. което ми напомня, че колата е без серво и е с 225гуми и 300мм волан :oops:
еми това е общо взето. погледнете и сайта ;)
Nikoror
Регистриран на: 02 Сеп 2007, 01:49
Местоположение: Sofia/Houston
Re: Alfa Romeo Milano Rice SAE
Мнениеот j1v » 13 Сеп 2007, 00:07
Nikoror написа:Колата участва в 2005 Оne Lap of America и постига не особено престижното 85/90 място - но поне завършва всички състезания.
Учудващо за италянка :D
Мнениеот Nikoror » 13 Сеп 2007, 00:13
ей тука малко подбран снимков материал :)
колата
компресора
скорости
радиатор
отвътре
детска радост
hand made carbon fiber
задни дискове
1 ден преди 8000мили пътуване
аз изморен :)
Nikoror
Мнениеот VGZ » 13 Сеп 2007, 19:08
à ó ñåêòàíòñêèÿ ôîðóì èìà íÿêàâ ïèê ÷å ñòå ïðúñíàëè äèôà ìà íå îò ïîâåð àìè îò ÷óïåíà çàäíà ñêîðîñò ? òâà âàùà êîëà ëè å :o
åäèò: òî ïèøå ìà êîé äà ÷åòå #-o
Мнениеот VGZ » 13 Сеп 2007, 19:19
Nikoror написа:... òðÿáâà äà îòâîðèì ñòàðèÿ ìîòîð è äà ðàçáåðåì çàùî ïëþå ãàðíèòóðèòå òàêà (ïðåäëîæåíèÿ?)...
å êàê ùî ? ùîòî å òúïà èòàëèàíñêà áúãíÿ :lol: êàòî ùå èìà êîìïðåñîð íàïðàâî îðèíãíåòå ðèçèòå , ïîíå íà â6 íå ñà ñêîñåíè êàòî íà 4 öèëèíäðîâèÿ 2.0ë è èìà ìÿñòî ... èëè ïèòàé îíÿ ìîøåííèê îò äæóíãëàòà òåõíèòå äâèãàòåëè ñà ñ ìíîãî òàðèêàòñêè î ðèíãîâå ñ 3 ìàëêè êàíàëà
Мнениеот Nikoror » 13 Сеп 2007, 21:25
при тях го правят това, защото са с гигантски диаметър бутала - 100+ мм и там вече няма стандартна гарнитура и трябва всичко къстъм. при нас с 10пси въобще не трябва да стават такива глупости. да не говорим, че това мотора си го прави в атмосферен режим :oops: просто останалите бяха толко надъхани, че аз като им викам: глей че ти бълбука резервоара на водата, как ше слагаш компресора сега ве ми отговориха с: ако ша са чупи да са троши до край :roll: (т'ва на английски не звучи толкова готино ма както и да е :lol: )
иначе питах кометик дали искат да ни направят къстъм гарнитура за без пари, но за сега нямам отговор 8)
съвсем скоро ще отворим мотора и след "сериозна" проверка би трябвало да знаем къде е проблема.
Nikoror
Мнениеот Nikoror » 28 Сеп 2007, 02:00
след не особено забавното начало с разбитите скорости сега отворихме и двигателя... история в картинки :P
Nikoror
Мнениеот Nikoror » 16 Ное 2007, 09:08
най-после добри новини. стария блок се оказа, че е крив и сега е декорация. купихме двигател от 164, който е в почти перфектно състояние с 80к мили. сега е на съставни части и скоро се почва сглобяването. като бонус си имаме и маслени пръскалки на буталата вече.
другата добра новина е, че "работилницата" в момента се мести на локалната писта - http://www.msrhouston.com/
За сметка на 45 минутното пътуване до там си имаме писта в задния двор и може да я ползваме по предназначение когато си пожелаем стига да няма официални състезания (формула атлантик, champ car, и т.н.) :twisted: скоро се очакват 33мм торсиони, евентуално кони ще се съгласят да ни пренастроят амортисьорите, ако ли не, ще се мъчим да ги връткаме пък квото стане...
Nikoror
Мнениеот 75 turbodelta » 16 Ное 2007, 21:56
кажи какъв е варианта за 33 мм торсиони :)
Мнениеот Nikoror » 17 Ное 2007, 03:10
www.performatek.com
650$+доставка. ще се съгласят да ги пратят до България.
направо можеш да пуснеш мейл на Andrew Kress
aokress at comcast dot net
има 33, 30, 27мм... 27 са слаби за писта (с такива сме в момента). 30 са максимума за стрийт/трак кола (поне така казват, не съм карал :lol: )
33 са около 660 паунда/инч на гумите. останалите можеш да се сметнат, като се има предвид, че намалява рейта намалява с 4та степен на съотношението на диаметрите, т.е. 27мм са
((27/33)^4)*660=295 и т.н...
Nikoror
Мнениеот ifcho » 17 Ное 2007, 17:01
Тез торсиони, за които говорите са sway bars, нали?
Ако да, пратете запитване на http://whiteline.com.au/
Мисля, че могат да ви напрявят и поръчкови.
ifcho
Регистриран на: 24 Юни 2009, 13:00
Мнениеот Nikoror » 17 Ное 2007, 18:53
торсионите са торсионни пружини. 75цата и повечето трансаксиални алфи са с такива предни пружини. нормалната пружина е навит вариант на торсионна пружина. реактивните щанги (суей бар) са си отделно.
Nikoror
Мнениеот Nikoror » 23 Яну 2008, 05:18
малко ъпдейт с прогреса по сглобяването на новия двигател. понеже нямаме парно вече и изхода за парното направо ще го заваряваме от главата (а и защото стана лека пукнатина докато вадехме заводската тръба дето стърчи там :oops: )
Nikoror
Мнениеот Nikoror » 30 Яну 2008, 03:28
напредък :)
Nikoror
Мнениеот Nikoror » 26 Фев 2009, 03:16
много закъснял ъпдейт. колата се справи много добре и не ни създаваше почти никакви проблеми на състезанието (с изключение на това, че от вибрациите един куп гайки се разхлабваха дори и след син локтайт!)
та ето малко снимки от състезанието
за спонсорите
чакаме нови гуми
рицари :)
рядка гледка
интериор
поне наще фарове светят :)
road america - scary
mid-america
mid-america leaders
то си пише... това е на 150км от университета
Последна промяна Nikoror на 26 Фев 2009, 03:28, променена общо 1 път
Nikoror
Мнениеот Nikoror » 26 Фев 2009, 03:22
още
1/4 миля... 15сек... скука
carolina motorsports park
oka tree@VIR - boxster kill coming up
VIR North Course
Ariel Atom Factory@VIR
всички заедно 1
всички заедно 2
който има пари за гуми...
удавихме си втората кола :)
Nikoror
Мнениеот LordDigital » 03 Май 2009, 02:24
Ходихме днеска до АутоБанската писта да довидим това чудо ,Италянка във движение :roll: :roll:
